Страница 38 из 91 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #371
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    а на Z80 схему Denn ЕМНИП не проверяли (на наверное будет работать, почему бы нет?).
    По-хорошему - да, желательно проверить. А то сюрпризы всякие бывают от этих Орионов
  2. #372
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Чтобы эту плату ставить в ATХ (по размеру она проходит) достаточно только крепежные отверстия на ней сделать по типоразмеру ATX (трассировщик их обойдет) и разъем питания нормальный (например molex3.5 вместо непонятного 3-полюсного нечто вверху платы выше ВВ55 РОМ-диска). Слоты и разъемы перетаскивать смысла нет, проще что-то нужное вынести на планках
    Уже прикинул этот вариант и раньше, но надо будет сместить некоторые микросхемы, а так думаю вариант.
  3. #373
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Да дело в том, что всего 6-7мм она в левую сторону увеличилась!! Думаю тут проблем вообще не возникнет, БП не впритык же. Да и вырезать ничего не надо будет в пластике.
    Да, эти 7мм и лишние. К сожалению нет под рукой фото.
    И говоря о дырке в брюхе я как раз и имел в виду то что под угольником. Там у меня (и у любого комплектного корпуса) пластиковая задвигающаяся заглушка заподлицо с дном корпуса, защелкивающаяся там где сейчас залезает влево плата (не полезет она туда, там или/или).
    Кстати, в верхнюю полость прекрасно встает БП AT (АТХ), "тик в тик" если вынуть его из корпуса (останется собственно плата БП) и выкинуть вентилятор (он для мощностей Ориона не нужен).
  4. #374
    26
    18 сообщений
    Значит оставляю как есть, SD карты не буит).
  5. #375
    St.-Petersburg
    905
    595 сообщений
    SD карты не буит).
    Если в системе есть интерфейс IDE, то как бы большого смысла и нет..
  6. #376
    26
    18 сообщений
    Но зато будет RGB-PAL на AD724.
    Ну и жду ответы на мои просьбы) А то потом забудем...
  7. #376
  8. #377
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Как по мне, полезнее узел согласования со СКАРТ (на 4 транзисторах и кучке диодов-резисторов). СКАРТ не ухудшает качество, а RGB-PAL думаю ухудшит. В то же время переходники SCART->композит в любом Ашане есть по 60 рублей, я даже в свое время купил таких пару штук, но так и не попробовал.
  9. #378
    Activist
    Error404, за 60 рублей это не правильный СКАРТ, никакого RGB там нет.
  10. #379
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Как бы там ни было, ЕМНИП PAL это 352 точки в строке в нечересстрочной (50Гц) развертке. Как этот конвертор будет туда засовывать наши 480/512 точек? Будет муаровая размазня, и это в компе который в отличии от Спектрума более годен под текстообработку чем под игры.
  11. #380
    26
    18 сообщений
    Для этого остался VGA. Сергей, лучше отетьте на мой вопрос по ТМ ке, где взять А9?
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
