Страница 15 из 91 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 904
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
  1. #141
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    Добавлю - 1600х900 тоже не подходит.
    Теоретически должно подойти! Вероятно речь про бюджетную модель монитора, в которой нет ручной "fine"-подстройки (фазы).
  2. #142
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    вопрос ко всем кто захочет ответить. У Павла на его фото ПЛИС тоже резистор не запаян.
    Да не обращайте внимание на резюк, это старая фотка, там не запаян он. Да и сейчас тож на запаян, я ещё только раскачиваюсь что либо паять, приболел тут с неделю, да и лень матушка меня одолела)
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.10.2017 в 14:07.
  3. #143
    Member
    г. Омск
    Подстройка фазы есть на всех, по крайней мере на трех разных у меня. Просто на мониторах с 1600х1200 регулировки хватает, а на других не дотягивает...
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  4. #144
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    Во-вторых, далеко не на всех бюджетных мониторах поддерживается кадровая 50 Гц (на совсем дешёвых получаем "Out of range" и досвидос). А на тех, которые кое-как поддерживают, не удаётся отцентрировать картинку. У меня профессиональные "дизайнерские" ЖК-мониторы 1600х1200, там очень много настроек, в т.ч. "тонких", благодаря которым удалось нарулить идеальнейшую картинку.
    Дык проще прошивку переделать, чем искать профессиональный монитор для ориона. Разобраться надо
  5. #145
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Не получится. Проблема в том, что родные разрешения большинства мониторов не кратные орионовским. По сути орионовские 384х256 это 400х300, и кратные им получаются 800х600 (одна точка Ориона из 4-х пикселей), 1600х1200 (одна точка Ориона из 16-ти пикселей). На других разрешениях при попытке кратно уложить орионовские пиксели получается очень неоптимальное заполнение: либо изображение будет слишком маленькое, либо не влезет. Физика...
  6. #146
    269
    147 сообщений
    Не получится.
    не вижу противоречий, пусть прошивка включает 800x600 60Гц, для LCD монитора хоть и не нативное разрешение но все же лучше чем в стандартной прошивке 2.09 - 640x480 60гц
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.10.2017 в 17:41.
  7. #147
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Sancho45, речь про "красивость". На некратных расширениях кол-во физических пикселей монитора на одну точку Ориона различное в разных позициях, из-за чего картинка некошерная. Например, в режиме 640х480 по горизонтали пиксели Ориона формируются из двух физических, при этом некоторые приходится выводить одним физическим (чтобы уложиться в родное разрешение), из-за чего даже некоторые буквы могут быть плохо читабельные.
    Невозможно 384 точки ровно размазать на 640. Ровно это: 384, 768, 1536 (или ближайший вариант: 400, 800, 1600) и т.д.. Но у большинства (бюджетных) мониторов обычно: 1024, 1280, 1440, 1920 и т.д.. Это всё некратные разрешения, и картинка Ориона на них будет либо мутная (при качественной интерполяции), либо "рваная".
    Последний раз редактировалось Denn; 01.10.2017 в 18:08.
  8. #148
    269
    147 сообщений
    По умолчанию to Denn
    Речь была не про красивость, а про то что нет прошивки под 60 Гц нормальной, что бы по вертикали влезло все изо. Есть только под 50 Гц с адекватной картинкой.
    В прошивках 2.08 и 2.09 используется удвоение строк и тк в орионе 384х256, то 512 удвоенных строк не вмещаются в 640х480 60Гц.
    Не знаю как работает в режиме 50 Гц,нет у меня такого монитора , но явно лучше(используется другой режим800х600 или как там ??). В прошивке 4.00 нет удвоения и вся картинка отображается, но соответственно в 2 раза меньше по вертикали
    Последний раз редактировалось Sancho45; 01.10.2017 в 18:52.
  9. #149
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Вот инфа о режиме с монитора:
  10. #150
    269
    147 сообщений
    этот скрин я видел на предыдущей странице.
    но вот на 60 гц на всех прошивках включается 640х480, в этом и беда
    Если бы вы такие большие картинки под спойлер убрали, меьше бы скролить страницы пришлось.
    Пришла ay8910, на этой плате к шине данных микруха через буфер идет, а к шине адреса- напрямую к процу, пока не запустилось. Дисковод перестает работать с установленой AY
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
