Страница 95 из 99 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 983
Тема: Emu80 v.4
  1. #941
    Member Аватар для Alikberov
    г. Ташкент, Узбекистан
    50
    22 сообщений
    Решается одним батником. Поправил, сохранил, запустил батник. А он уже скомпилирует, запустит эмулятор и загрузит в него исполняемых код. В качестве примера можно использовать мой вариант для Специалиста.
    Написал свой для Midnight Commander
    shell_patterns=0
    + f \.bin$
    0	Translate to RKR
    	./bin2rkr.sh %f
    + f \.bin$
    0	Translate/Execute in Emu80
    	./bin2rkr.sh --run %f &
    #!/bin/bash
    function save_rkr {
    	local	codes=$(xxd -g 1 "$1" | sed -E "s/^.{9}(.{3,48}).*$/\1/g" | sed -E "s/([0-9a-f]+)/0x\1/g" )
    	local	dump=(${codes})
    	local	crc86rk=0
    	local	length=${#dump[@]}-1
    	printf "\x00\x00\x`printf "%02X" $((length>>8))`\x`printf "%02X" $((length&255))`" > $2
    	for code in ${dump[@]}
    	do
    		local	data=$((code))
    		if [[ $length -gt 0 ]]
    		then
    			crc86rk=$((crc86rk+data*257))
    		else
    			crc86rk=$((crc86rk+data))
    		fi
    		((length-=1))
    		crc86rk=$((crc86rk&0xFFFF))
    		printf "\x`printf "%02X" $((data))`" >> $2
    	done
    	printf "\x00\x00\xE6\x`printf "%02X" $((crc86rk>>8))`\x`printf "%02X" $((crc86rk&255))`" >> $2
    if [[ "$1" == "--run" ]]
    then
    	temp_file=$(mktemp)
    	save_rkr $2 ${temp_file}
    	wine ~/Emu80/Emu80qt.exe --platform rk86 --run ${temp_file}
    	rm ${temp_file}
    else
    	save_rkr $1 ${1//.bin/.rkr}
    fi
    Но эмулятор стабильно падает при некоторых манипуляциях.
    (Загружать через меню, перетаскиванием или директивой I - надёжнее: Не падает сутками!)
    Электроника КР-03; ZX-Spectrum "Ленинград-48"; Atari-130XE; Поиск-1...
  2. #942
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Хм.. Тогда тут скорее всего мы имеем дело с какой-то ошибкой, если тип загрузки влияет на стабильность эмулятора. Я в конфигурации Специалиста ни с чем подобным не сталкивался.
    С уважением, Станислав.
  3. #943
    50
    22 сообщений
    наверное ты мало представляешь себе что такое исходный ASM-файл
    А как тогда называется вот это?
  4. #944
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Pyk, тут вот в комментариях под моим видео про ассемблер пошла речь про профилирование функций в Emu80. Нет ли в планах прикрутить к эмулятору такую вещь? Или счётчик тактов не просто так в дебагере есть, и профилирование каким-то образом уже возможно?
  5. #945
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    поддерживались файлы *.ASM и грузились такими же способами. Типа, исходный ASM-файл перетащил на окно эмулятора и всё.
    ну называетсо то так
    но компилеров 100500 штук
    у каждого свои особености записи и дополнительные директивы
    даже сами команды, благодаря каким то дебилам, могут трактоваатсо по разному
    сорец может инклудить все что угодно а иногда и запускать другие софты
    так что под "и всё"
    задачка совсем не простая и сопаставима с изобретением велосипеда
  6. #946
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    461
    185 сообщений
    Надо бы найти проблему, раз он падает, тем более стабильно - проще будет локализовать.
    function save_rkr
    Если что, у меня есть утилита bin2tape для конвертирования бинарных файлов в rk и еще кучу форматов.
    Счетчик есть, но пока этим все и ограничивается. Не читал пока те комментарии, в каком виде хотелось бы видеть профилирование?
  7. Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Alikberov (28.02.2024)
  8. #946
  9. #947
    1,208
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Я думаю, что в любом. Лишь бы чтобы можно было хоть как-нибудь замерять количество тактов, отъедаемых участком кода или функции, чтобы не считать всё вручную.
  10. #948
    50
    22 сообщений
    Я тоже об этом подумал. Исходники мои - выше. Может что-то там не так?
    Или просто wine под Raspberry подводит.
    Подсчёт контрольной суммы под Bash'ем - отличная разминка для мозгов была!
    (Привык не гуглить по качалкам, а писать сам.)
  11. #949
    461
    185 сообщений
    CityAceE, разово замерить количество тактов, за которое выполняется функция, не проблема и сейчас. Я так понимаю, что нужна именно статистика в том или ином виде, процент процессорного времени, которое отнимает некоторый участок кода?
  12. #950
    50
    22 сообщений
    Кстати, обычно я в листингах каждую строчку комментирую подсчётом тактов (по памяти или из таблиц). Можно высвечивать количество тактов (опционально) у каждой инструкции в окне отладчика?
    Ещё не хватает добавления брейк-поинта не только по F9, но и введением конкретного адреса.
    И функции быстрого переключения области дампа (по Ctrl+цифра запоминается до десяти адресов, по Shift+цифра - дамп переключается на нужную).
    Спасибо!
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
