Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Корвет: Подключение дисководов
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    По умолчанию Корвет: Подключение дисководов
    Решил подключить 3.5 флоп от РС к Корвету. Дисковод определяется но форматить диски нехочет... =( может кто подскажет почему на Спеке работает а на Корвете нет...
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ты у дискеток то дырочку заклей, чтобы они стали как бы на 720кб. И будет возможно и форматить, и читать, и писать.
    Дырочка у бабы промеж н... ,а у дискеты отверстие... пробовал и заклевать и как на PC часть шлейфа переворачивать, а оно один чёрт пишет типа "ошибка обращения к диску", кстати защиту от записи видит, когда второе окошко дискеты отщёлкиваю...
    Добавлено через 2 минуты
    А будет ли Корвет с 40-ка дорожечным 5.25 дисковёртом работать?
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 29.08.2008 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    A500Plus
    Member
    Ангарск, Иркутская обл.
    Подскажите, пожалуйста, если кто знает. Имеется Корвет, переделал в 8020. Читает записанные на РС образы. При попытке форматировать дискету - выдает ошибку в каждом секторе "статус ошибки 10Н" Дело не в дискетах, да и дисководы разные советские и импорт. Плодить темы не стал, написал сюда, может не верно.
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    Вопрос снимается, прозвонил еще раз плату, был обрыв в металлизации переходного отверстия у ЛН5. Как раз сигнал записи WR.
    R.I.P.
    г. Харьков
    да, будет, штатно, только отформатировать надо правильно
    вот скриншоты стандартных форматеров cp/m
    у каждого диска в 0 секторе есть информация про дорожки/плотность размер сектора, и прочее.
    биос читает ее - и дальше работает правильно.
ID:	43906   Нажмите на изображение для увеличения.
    Activist
    Орск
    Пытаюсь запустить контроллер дисковода на своём "Корвете". При включении запускается двигатель, выбирается DS0, чтение не идёт, после чего двигатель останавливается, а DS0 так и остаётся активным. На реальном флопе горит светодиод, флоппоэмуль француза пишет "RD". ВГ-шку менял - без изменений. Должен ли отключаться DS0 при выходе в бейсик? Куда копать? Помогите, пожалуйста.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
    Activist
    200
    48 сообщений
    Могу сказать за ОПТС 2 - оно никогда не отключает линии DS. То есть после первого обращения к диску лампочка на одном из дисководов горит всегда. Как вариант, если на дискете не читается инфосектор, то корвет в точности так себя вести и будет - повисит немного с включенным мотором, а потом вывалится в бейсик.
    А дисковод родной 5" или подключен современный 3.5" ? Если второе, то там надо обязательно заземлить сигнал RDY, идущий от дисководов к контроллеру.
    Activist
    Орск
    Большое спасибо за ответ. Дисковод Epson SD-700, головки даже не дёргает. А на флоппоэмуле RDY в 0 устанавливается перед чтением.
    UP С "родными" Teac-55FR заработал как часики, машинка почему-то очень чувствительна к дисководам. "Пентагон-128" более всеяден.
    Последний раз редактировалось elker; 15.09.2014 в 08:48.
    Activist
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Подскажите. Форманта 8020, после загрузки с диска постоянно крутится диск. При переходе на диск В, А останавливается, В работает, но также не останавливается.Так должно быть?
    Последний раз редактировалось shapipovo; 08.06.2020 в 04:28.
    Орион-512, Вектор Старт-1200
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от shapipovo Посмотреть сообщение
    Так должно быть?
    Да, так и должно быть. И еще это зависит от дисковода: в некоторых приводах (например TEAC-55GFR) можно с помощью перемычек задавать запуск двигателя - от сигнала Мотор Он или Выбор Драйва. Вот, вероятно на твоем приводе движок крутится от разрешающего Выбор Драйва...
    Можно оба сигнала загнать в 2-ИЛИ (один элемент ЛЛ1), а с него уже на привод параллельно на выбор драйва и мотор он.
  12. Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    shapipovo (08.06.2020)
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Корвет.
    Последнее: 19.09.2007, 19:58
  3. Куплю Пк Корвет
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2006, 11:16
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
