Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Проблема с отображением.
    Activist
    30
    20 сообщений
    По умолчанию Проблема с отображением.
    Коллеги, привет! Спектрум, Краснодарский вариант. При включении черный экран (border 7).
    Результаты команду бордер:
    1 - бордюр черный, желтые буквы на черном бордюре, желтый фон экрана
    2 - бордюр черный, сиреневые буквы на черном бордюре, сиреневый фон экрана
    3 - бордюр черный, зеленые буквы на черном бордюре, зеленый фон экрана
    4 - бордюр черный, черные буквы на черном бордюре (не видны), фиолетовый фон экрана
    5 - бордюр черный, черные буквы на черном бордюре (не видны), красный фон экрана
    6 - бордюр черный, черные буквы на черном бордюре (не видны), синий фон экрана
    7 - все черное, букв не видно
    0 - белые буквы на черном бордюре, фон экрана белый
    RGB распаян по схеме вроде верно. Может кто быстро подскажет - где грабли, или куда копать для начала?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Activist
    30
    20 сообщений
    я примерно понимаю, что проблема в инверсии + цвет бордера...
    Подпись
    1,179
    775 сообщений
    для советских телеков цвета надо было подавать инвертированными.
    возможно на плате сделана замена кп11/14
    смотри d65/d66
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.03.2017 в 23:36.
    Activist
    30
    20 сообщений
    По схеме в краснодарском варианте d65 d66 - это 155КП2/555КП2 - они и стоят, причем во втором моем спектруме краснодарском варианте, который работает нормально (по отображению цветов), стоят такие же КП2. Бордер прозвонил, звонится до ТМ2 (D17), может она дохлая? Потому что как я понимаю бордера у меня нет. Итого - по прежнему две проблемы: инверсия и нет бордера.
    Ссылка на схему - https://yadi.sk/i/6b_IB25X3Fa9TK
    Последний раз редактировалось surinm; 20.03.2017 в 21:12.
    Подпись
    Member
    г. Новочеркасск
    13
    Бордюр есть - рамка же формируется. Нету цвета - значит надо смотреть порт - Либо он сгоревший, либо его дешифратор. Проверь ещё звук командой BEEP - порт один и тот же что и у бордюра, но мультиплексор КП13 разный. И обязательно звук на выходе на магнитофон командой save "name" , порт тот же и мультиплексор совпадает с бордюром D61 - КП13
    По результатам можно сделать вывод - порт или мультиплексор (если звук есть, а на магнитофон звука нет - то скорее всего D61 кп13)
    Activist
    30
    20 сообщений
    Для этого нужно найти динамик и припаять его. Почему-то с пьезодинамиками от корвета звука нет, а с обычным динамиком он работал - просто я его поставил уже на другой спек.
    Родной сердцу звук))) проверил - работает.
    Подпись
    Activist
    30
    20 сообщений
    Нашел динамик, beep - работает. Save "ddd"- выдает звук((( это конечно хорошо, но что с бордером - непонятно. Также неясно что с инверсией.
    так... загрузил Ексолон - с цветами все нормально. Проблема в ПЗУ?!?!?
    ПЗУ проверил, правильное...
    Подпись
  1. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  2. Ответов: 4
    Последнее: 06.05.2015, 20:49
  3. Ответов: 26
    Последнее: 29.08.2011, 05:06
