Показано с 1 по 10 из 12
Тема: SB-225B и системные картриджи к ней
    Activist
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    По умолчанию SB-225B и системные картриджи к ней
    Не секрет, что большинство продаваемых сейчас в инете Сюборов лишены фирменных картриджей. С другой стороны на барахолках вполне реально найти картриджи от других клавиатурных клонов. Вот и я нашел только вариант "супер комбат". В качестве ПЗУ используется флэшка на переходной панельке под что-то типа 27С1001. На самой панельке несколько перемычек.
    Есть два варианта:
    1. В существующей флэшке есть ПО и под Сюбор, но нужно перекинуть какие-то перемычки.
    2. Заменить панельку с флешкой на 27С1001 и прошить ее образом с оригинального сюбора.
    Вопросы:
    1. Как выглядят перемычки на оригинальном картридже сюбора, если у кого-то есть такой картридж?
    2. Если шить 27C1001, я так понимаю, нужно удалить заголовок 16 байт из .NES и шить как обычный .ROM? Или есть еще какая-то специфика?
    Во вложении фото ПЗУшки. Китайцы сошлифовали маркировку
    А вот аналог этого картриджа для Сюбора.
    http://simbastore.ru/products/subor-dendy
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Почти любой программатор позволяет прочитать сигнатуру (chip ID) микросхемы.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    alvis, но не все микросхемы поддерживают эту функцию.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Согласен. Хотя лично я отсутствие ID встречал только в очень старых микросхемах.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Activist Аватар для Fishbone
    Владивосток
    20
    12 сообщений
    Телефон лучше не фотает. Это походу Киборд 001, но если память меня не подводит отличия только в вступительной картинке(на одном сюбор, на другом симба).
    если надо, то позже перефотаю на фотоаппарат.
    ZX Spectrum Evolution
    СЮБОР SB225-B
    2:454/26.3
    Activist
    20
    19 сообщений
    Спасибо, такого качества достаточно. Здесь исполнение чуть другое - были еще для "Сюбора" варианты с батарейкой. ПК 2000 назывались или как-то похоже... Но Ваш тоже похож. Нашел на него дамп. Интересно - маппер на моем совместим с ним, или нет.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    890
    654 сообщений
    У меня такой есть, но не в курсе, живой ли.
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 31.03.2017 в 23:49.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Activist
    20
    19 сообщений
    Высылать его дороговато будет... А фотография внутренностей есть? Наверное, на комбатовский можно установить W27C020 на панельку вместо существующей флешки и поэкспериментировать.
    Бердск, НСО
    890
    654 сообщений
    Ой блин, картинку не показывает.
    А если так: https://drive.google.com/file/d/0B2N...ew?usp=sharing
    Только какчество никакое.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Activist
    20
    19 сообщений
    Ясно. В новодельных они маппер в каплю посадили... Ну, значится, буду экспериментировать с флешкой А образ его не попадался?
  1. Ответов: 354
    Последнее: 02.06.2013, 20:45
  2. Куплю системные дискеты для Агат-7 и ДВК формата MX
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.03.2009, 21:17
  3. Старые системные программы
    от ^m00h^ в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 12.03.2008, 00:24
  4. Системные программы ?!?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 02.03.2008, 14:33
  5. Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2008, 18:36
