Распродажа печатных плат. новодел
Друзья! Нет сил молчать! Картинка пока неустойчивая, но я думаю, что побольше блокировочных конденсаторов и правильные уровни для монитора исправят ситуацию. Смотрите:
[IMG][/IMG]
А в чем смысл C2-R24? Кадровые синхроимпульсы все равно очень неустойчивые почему-то. Сброс на D8 приходит кривой-кривой какой-то.
ATM v8 штатно на VGA выводит?
Или какой-то моник особый (или SCART)?
Не выводит. Проводки воткнуты напрямую в VGA разъем, и это очень удобно. Я не знал об удивительных свойствах этого монитора до тех пор, пока не прицепил к нему Специалист. Он, судя по всему, уверенно синхронизируется со всем, с чем можно синхронизироваться. Из проверенного - Амига, Специалист, Commodore Vic20. Если интересно, могу тип монитора подсказать, когда домой доберусь.
Максагор, NedoPC group
[ZX rulezzz 4reva!!!]
http://atmturbo.nedopc.com
http://vk.com/atmturbo
http://moskprf.ru
Kulich (19.06.2021)
МГТФ - любимый провод!
Да. Держит все, что можно. Acer G227HQL.
Стабилизировал кадровый синхроимпульс. Было странное. Из D74.12 выходил импульс с недостаточно низким нулем. Я его подтянул вниз 1 кОм резистором, все заработало. Я не пони и пока не знаю, почему. Вместо 561ЛН2 стоит CD4069UBE, что может иметь, а может и не иметь отношение к делу.
Кстати, с блокировочными конденсаторами питание нормальное. Проводки, естественно, временные. Потом в плату зайдет ATX разъем, и все будет хорошо.
А вот теперь будем делать тест ОЗУ. Тот, который от CHRV и мигает бордюром от беспамятства - это "Тест памяти ATM-turbo 2 (v6.xx) от Чунина Романа - доработка Andrey_K"? Его шить в 27040 как? В каждую страницу на всякий случай?![]()
Последний раз редактировалось sishome; 06.10.2017 в 03:38.
Лучше брать "Тест памяти ATM-turbo 2+ от Чунина Романа (2004 год)" - http://atmturbo.nedopc.com/download/...ms/testatm.zip
Так как нам поддержка плат v6.xx в данном случае ни к чему. И да, на всякий случай прошей в каждую страницу.
Естественно, этим тестом мы сможем проверить только первый из 4-х мегабайт ОЗУ. Но тут, как говорит горбатый генсек, "хлавное нАчать, товариши".
Если будут с ним какие-то проблемы, то в приложении кидаю свой мини-тест (даже не ОЗУ, а самой возможности работы в памятью - ему вообще не требуется наличие ОЗУ - только ПЗУ) - размером буквально в пару десятков байт (просто я зашил его в 16Кб страничку и продублировал ее 8 раз для прошивки в 128Кб ПЗУ 27010. Если шить в 27040, то склей этот файл сам с собой 4 раза и прошивая от начала до конца). Все, что он делает, это после ресета (когда диспетчер памяти должен отключиться и для процессора должно быть доступно только ПЗУ) запрещает прерывания и в цикле выводит данные в порт #FE, выводя непрерывный не слишком высокий звук на бипер и широкие голубые с узкими красными полосы на бордюр, как показано на прикрепленной картинке (там важен только бордюр - содержимое экрана может быть рандомно в зависимости от врубившегося экранного режима и наличия мусора в ОЗУ или откуда еще видеоподсистема будет получать байты) - это, естественно, при стандартной ZX-палитре. Так как вряд ли оная будет при рандомном старте в нашем случае (как показано у тебя на фотке с черно-зелеными символами - а картинку я делал на скорую руку на эмуле), то цвета могут быть другие. Важны собственно полосы и звук бипера.
Последний раз редактировалось Максагор; 06.10.2017 в 04:24.
http://moskprf.ru
