вощем сидел я как то размышлял о фирменных спектрумах
как тут ВНЕЗАПНО...
вощем для тех кому так и чешитсо пилить велоисипеды и хочется острых ощущений
вот подкидываю идею
берем какойнить РК86
ставим в него такой весьма распространенный кварц как 17734500 Гц
(или что то в этом роде можот прокатит)
и ВНЕЗАПНО получаем
8867250 пиксель клока (почти 4,43 МГц же )
1477875 знакомест клок
1970500 тактов проц (разгон же!)
далее берем ПЗУ-шку
и меняем дефолтный видео режим на что то такое
80\79 символов в строке
14\16 знакомест ССИ
37\36 строк
8 пикселей в строке
2 строки КСИ
без промежутков между строками итд
итого
1477875/((80+14)*((37+2)*8))=50,39126432 Гц
1477875/((80+14) = 15722,074468085 Гц
1477875/((80+16)*((36+2)*8))=50,63990543 Гц
1477875/((80+16) = 15394,55125 Гц
1477875/((79+16)*((36+2)*8))=51,17295706 Гц
1477875/((79+16) = 15556,57895 Гц
и если повезет
телек это будет ловить
потом берем вторую ПЗУ-шку и добавляем
всякую полезную псевдографику и штриховке
чтоб можно было рисовать такие узорчике
а лучшо вообще приделываем софтварно заливаемый шрифт
и возможно припаиваем резистор на видеовыход чтоб был
методом научного тыка
далее софтварно рисуем колорбурст в начале строки (методом научного тыка находим где именно)
подключаем все это в телевизор БЕЗ этих ваших rgbскартов и палкодыров на прямую
и если оно прокатит
получим что то такое
изза ручного измерения картинка цвета настройки монитора может показаться немного другим и не отражать актуальный цвет изделия
да и чета криво это программа красит некоторый видева сигнал
с натяжкой 7 цветов (хотя можот можно извратится и выдать еще пару)
но зато сколько хочешь в знакоместе
на атрибутные биты
можно повесить яркость
или же сгородить какую нибудь управляемую линию задержки чтоб менять цвет оттенок
