Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 171
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #111
    76
    51 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    В итоге стал искать бактерицидную лампу
    Пойдет.
    Я на работе просто кладу ПЗУшки на сами трубки ламп на 15 минут, светильники бактерицидные висят над каждой дверью.
    А для дома сделал светильник из бактерицидной лампы для советской кухонной вытяжки-фильтра над плитой. Тоже минут 15-20 достаточно.
    Я так понял, что нужны лампы прозрачные, всякие черные и прочие цветные - не годятся. Даже ДРЛ в прозрачном стекле, и ей тоже стирают.
  2. #112
    Master Аватар для Voxel
    Тихвин
    8 сообщений
    Пойдет.
    Думаю на текущий момент это самое быстрое в изготовление устройство для стирания.
    Лампу вчера запустил, ПЗУ успешно стер и даже не один раз так, как еще надо было понять как программировать.
    Что любопытно, с дефолтными настройками ezoflash (+21.5в) старая РФ2 прошилась сходу. А вот новокупленные РФ5 нет. Там есть ползунок (не помню как называется) длительности, одна прошилась хорошо при 30 нс, а вот вторая, два раза шил всегда буфер не совпадает. Если много раз тыкать проверку то с некой периодичностью выскакивает, что все хорошо. Судя по всему глюк с чтением. Либо есть еще косяк на плате ezoflash, либо сама ПЗУ такая и стирать ее нужно больше чем 15 мин., либо просто наводки.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  3. #113
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Он же использует софт Willem'а?
    РФ5 Willem не шьёт. Найден аппаратный костыль, с которым РФ5 гарантированно прошивается.
    Вот более конкретно.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 10.04.2018 в 17:02.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #114
    76
    51 сообщений
    Наши ПЗУшки при прошивании вроде как жручие до безобразия, питание нужно подавать прямо от Ленинградской Атомной ЭлектроСтанции, иначе за финал никто ручаться не будет.
    В отличие от наших, импорт типа 2716 шьется вообще без проблем с первого раза. Но купить их - mission impossible...
  5. #115
    Тихвин
    8 сообщений
    Да, софт от Willem. Имелось ввиду настройка тайминга. Дело в том, что в описании к адаптеру сказано "change default twp from 25 to 10ms". При такой настройки в первый байт влетает 00 или 01 и на этом запись останавливается. Как писал выше РФ2 прошилась со значением этого параметра по умолчанию (25мс), а вот РФ5 одна из них при 30мс. Лень было пробовать, но возможно вторая прошилась бы при большем значении.
    Я читал про принудительное открытие транзистора, но думал к версии ezoflash 4v5 это не относится. Перед программированием я тестировал без ПЗУ, и проблем с подачей +5 на 24 ногу не было.
    Что касается напряжения программирования. У меня для этого DC2DC преобразователь. Соответственно я его настраиваю, так как где то в документации прочитал, что РФ5 на 25.8в программируется, то выставлял такое напряжение, но как выяснилось это не правильно, оно должно быть 21.5в
  6. #116
    102
    88 сообщений
    Почему? Софт тот же, только аппаратная реализация чуть другая - модульная. Разницы нет.
    Так "на глаз" это не определить. Вернее - оно работает для большинства микросхем, проблема только с нашей РФ5.
    Для РФ5 - 24В плюс-минус Вольт. С этим проблем никогда не было. Это с учётом, что ужЕ приходит на ногу программирования, без падения на ключе в программаторе. 21В - это более ёмкое отечественное - РФ3-РФ4-РФ6-РФ8. И то для определённого завода и партии могут различаться. Обычно Vpp писалось прямо на керамике корпуса с завода.
  7. #117
    Тихвин
    8 сообщений
    SoftFelix, Спасибо за помощь, буду иметь ввиду. Перепрошивать еще не раз придется))
    Сегодня наконец то запустил РК. С ходу 4шт РУ5 мертвы. Напомню, что РУ5 у меня только паяные. После перетыкивания картина такая:
    Что делать??????
    Да, чуть не забыл. Кажется на "ресет" не реагирует, но не уверен и греются ИР13 ИР22 ГФ24 не так что бы палец не удержать.
  8. #118
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    уже не раз писал, для прошивки любых параллельных нужно использовать софт версии 097d12c3 , 098 порит сразу 1 байт
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    93
    50 сообщений
    Добавлю по прошивке РФ2 и РФ5. Пользуюсь EZoFlash+ 4v4 (КРЕНка на радиаторе! Иначе при перегреве просаживается напряжение при программировании на некоторых микросхемах), софт 0.97ja, для прошивки РФ2 Vpp=25.1В, twp иногда нужно ставить до 50 mS. РФ5 шью при Vpp=21.7В, twp - по умолчанию. Шью так давно и без проблем. Заметил, только то, что РФ5 мене устойчивые к перепрошивке - после нескольких циклов стирание-прошивка появляются ошибки.
  10. #120
    Тихвин
    8 сообщений
    И так... После замены памяти на новую РК запустился, и тест памяти был пройден, но тут новый косяк перетыкав во все телики только с одним было получено прекрасное стабильное изображение. Перехожу к подключению клавиатуры от УКНЦ и надо какой то корпус.
    Как и писалось выше, при 2.2 мкф в схеме сброса, сброс не работает, после замены на 4.7 мкф все заработало. Между кварцем емкость не ставил.
    Еще раз спасибо автору темы за плату.
  11. Этот пользователь поблагодарил Voxel за это полезное сообщение:
    SergeyLLL (13.03.2021)
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
