Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 171
Тема: Радио-86РК новая плата, уменьшенная.
  1. #51
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Самым правильным решением будет, замена динамики на статику.
    Что я и сделал первый раз году кажется 1989. За международную валюту (бутылка водки) купил в одном НИИ четыре статики на 8Кб. Помню их распиновка была нарисована на листке в клеточку. Попробовал - получилось почти сразу. Потом неделями не выключал, все хотел сбой дождаться. Не дождался.
  2. #52
    Member
    14
    Самым правильным решением будет, замена динамики на статику...
    Что я и сделал первый раз году кажется 1989... купил в одном НИИ четыре статики на 8Кб...
    Если можно, обозначения этой статики, конкретно.
  3. #53
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Сергей не нужно 4 шт, можно обойтись одной 62256. Но придётся плату перекроить под нее. Чуть ниже есть тема, там все описано. Тут решать вам, или эстетика или надежность. Я выбрал надёжность.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    В 89 я о 62256 и не мечтал. А если честно, то и не подозревал, что такие есть.
  5. #55
    Member
    14
    Так как плату делал для себя, то по началу я вообще хотел сделать на 565РУ3, что бы полностью повторить первоначальную схему. Но я не смог их найти, что бы они были в свободной продаже и это даже к лучшему. Потом я увидел схему на РУ5, которых у меня полно.
    Плату я уже не буду переделывать. Мне достаточно того, что у меня есть, без статики и в рабочем виде, без сбоев
    Кстати, плату уменьшил только из-за цены на изготовление платы, меньше-дешевле. Да и технологии сейчас позволяют сделать плату меньшего размера. А если бы я смог найти в продаже плату (журнальный вариант), то я бы просто её купил и не стал бы делать свою собственную.
    Но, все таки хотелось бы услышать, какую конкретно статику можно было купить в НИИ в 1989-ом году. Советскую, импортную и как она называлась.
  6. #56
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Давно это было. Статика импортная, но уже не помню как обзывалась. Скорее всего что то типа 6264. Где то уже стояла, судя по ногам. В узком корпусе.
  7. #57
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    На 8к были наши К537РУ17 и импортный аналог SU6264
  8. #58
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    А они не в широком корпусе?
  9. #59
    St.-Petersburg
    906
    595 сообщений
    Vladimir_S, вот такие:
  10. #60
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    У меня были в узком и надпись была такая, что еле под лупой разглядел. Может потому и не запомнилось.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
