Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Доработки до уровня Elite
    zx_
    По умолчанию Доработки до уровня Elite
    Какие минимальные (!о ) доработки следует осуществить журнальному варианту Орион-128 с 580 процессором , чтобы заработали игры Elite, Exolon?
    Или может есть какие мысли , как это элегантно исполнить
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Понять требуемые ТТХ для этого ПО можно с помощью эмулятора. Вероятно требуется установка Z80-card.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    zx_, думаю малой кровью да по быстренькому тут не обойтись. Z80 ставить, потом музпроцессор, что-то с джоем мудрить... По моему проще и быстрее Ленинград-подобное что-то спаять да гонять в игрушки.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    zx_
    мутно все в Орионе, как-to
    Z80 card2 , AY , turbo (?)
    а платы расширения такой не делалось ?
    все частями и кусочками ведь
    Павел Рябцов - Ау, плата расширения для запуска Elite на Орионе слабо?
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, так Орион – радио-любительский компьютер. А кому нужно именно в Elite поиграть, вон клоны ZX на любой вкус и цвет.
    По делу, к журнальной схеме добавляем Z80-Card2, 128КБайт, и любой вариант накопителя и контроллера (гибкий диск, SD-card, CF-card, ROM-диск). Минимальный джентельменский набор.
    Джойстики и Ау по вкусу добавить)
    Если уж тему со словом Elite подняли. Я практикую тесты железа - заставками игр. В игре Elite (когда кораблик крутится) ошибка (с тех времен, подарок от разработчиков игры для ZX). Все виснет. Я до этого все репу чесал. А потом случайно на форуме об этом узнал. Вот же, как бывает
    Последний раз редактировалось OrionExt; 08.04.2017 в 14:36.
    zx_
    именно Elite в Орионе в свое время мимо прошла , совсем мимо, вместе с z80
    не суть
    а почему любой накопитель , включая ром диск?
    128 кб еще дополнительно к 128 ?
    а еще, 70 игр от zx к Ориону где-то все вместе есть? или это не так вовсе
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    не суть
    Ой. читайте) чего там творилось за 20 лет (и во времена расцвета всех платформ (90)).
    Это будет полезно) Если, интерес честный.
    zx_
    без вандализьма еще не придумали варианта z80 card? согласен выпаять пару мс и на их место панельки под разьемы
    столько времени прошло , а все мгтээфом по живому питерскиий вариант
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Есть цивилизованный вариант, называется - Орион-ПРО. А моддинг О-128 - это именно вариант для любителей кроить и вышивать
    Banned
    Цитата Сообщение от Denn
    Есть цивилизованный вариант, называется - ОРИОН-ПРО. А моддинг О-128 - это именно вариант для любителей кроить
    ОРИОН-ПРО это не радиолюбительство. Это извращение. Конструкция усложнённая далеко за пределы разумного. И рекомендовать кому-то делать её можно только в варианте новодела на ПЛИС, когда это крошечная платка монтируемая и настраиваемая за пару часов.
    ОРИОН-ПРО люди настраивали годами и подавляющее большинство это сделать так и не сумело. Потому это просто маразм. Люди, которые сами прошли через "электротрах" с пайкой и настройкой ОРИОН-ПРО призывают его повторять. Некрасиво. Хочется и других заставить помучиться?
    Доработки платформы стоило делать только для чего-то нужного, и только такие, без которых действительно нельзя обойтись. Но главное, если сделал доработку, раздробив платформу, то отвечай за неё, т.е обеспечь программы. В противном случае это мошенничество.
    На мой взгляд из всего орионовского железа самое разумное - это базовый ОРИОН плюс платка "голый Z80", что-то типа реверсивного варианта от ОРИОН-СЕРВИС 1993 года (но без двух КП11). То, что можно просто воткнуть вместо процессора в его панельку. При установке Z80CARD-II разрезы приходилось делать из-за диспетчера ОЗУ с окном в 16К. А в варианте "голый Z80" это не требуется.
    Самое разумное было бы не делать новоделы ОРИОНА с усложнённой архитектурой, а выпустить именно такие простейшие платки. Это устроило бы в первую очередь владельцев оригинального ОРИОНА 1990 года и не дробило бы остатки платформы. Игры сейчас никого не интересуют, поэтому смысла в изменении архитектуры нет, к тому же если ввести прерывание 50 ГЦ в варианте "голый Z80", то более 10 ZX-игр из адаптированных первыми (1992-93) будут работать и без Z80CARD-II.
    Полезным была бы даже просто публикация инструкции как сделать платку "голый Z80". Хотя проще ставить "голый Z80" навсегда, используя 24 разреза печати и впаивая Z80 на место КР580 (без панельки). По образцу я это делал всего за час работы.
    А игра 'Elite', кажется, работает и без диспетчера ОЗУ, т.е достаточно и "голого Z80" с прерыванием 50 Гц. Это можно проверить в эмуляторе B2M, соответственно переделав "конфиг-файл". Или же на реале заблокировав включение окна в 16К. Я бы это проверил, но у меня нет ни одной игры для Z80.
    PS: Любительский компьютер д.быть таким как РК86 или СПЕЦИАЛИСТ, а не монстром, как ОРИОН-ПРО. Чтобы микросхемы стояли редно, как в плате ЭКСПРЕСС, чтобы можно было припаять еще кучу ИМС вторым и даже третьим этажом (что всегда и делал). А на плате ОРИОН-ПРО корпуса стоят впритык, разводка столь плотная, что не только что-то припаять невозможно, а страшно даже дышать на неё...
    Вместо новодела со сложной архитектурой полезнее было бы сделать ОРИОНУ текстовый адаптер. На TTL-корпусах это ~30 ИМС, а с 6845 или 7220 вдвое меньше. Конструктивно удобно поставить слот (например AT-шный отпилок на 36 контактов). Куда и будет втыкаться текстовый адаптер формата 64*25 или 64*28 (при 64 симв/стр шрифт крупнее, чем при 80-ти, что полезнее для зрения).
    Тогда и при 2.5 МГЦ будет удобно пользоваться SuperText-ом. Текстообработка будет быстрее, чем на ОРИОН-ПРО, а ролик будет таким же быстрым, как на КОРВЕТЕ. Причём этот адаптер смогут применить и другие владельцы медленных ЭВМ, например, МИНСК-64 (1.6 МГЦ), СПЕЦИАЛИСТ (2 МГЦ), ЛЬВОВ (2.2 МГЦ) или ИРИША (1 или 1.5 МГЦ). Также и любители "голой CP/M" смогут найти применение таким платкам. Так что набрать заказы на платы текстового адаптера будет проще, чем на ОРИОН-ПРО.
    Последний раз редактировалось barsik; 25.04.2017 в 13:26.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 22.09.2016, 10:39
  2. IMPACT тайна 80-го уровня
    от Yuri80 в разделе Игры
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2016, 16:17
  3. Ответов: 48
    Последнее: 25.06.2013, 01:24
