Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Странности со звуком у ПК Балтик 48К
    Junior
    г. Севастополь, Крым
    По умолчанию Странности со звуком у ПК Балтик 48К
    Всех приветствую!
    Приобрел по случаю Балтик 48К сборки кооператива "Сонет". Работает хорошо и состояние очень приличное. Единственная выявленная проблема - странности с выводом звука. При покупке звуковой вывод был отпаян от разъема и вместо него выведено питание (к телевизору ПК подключается через SCART).
    Симптомы - звук загрузки кассеты и звуки в играх очень тихие (при выкручивании громкости телевизора на максимум слышно еле-еле), но они есть. В игре Licence to Kill есть и музыка и эффекты. В элите нормально слышно звук при вылете со станции и при крушении, но очень плохо слышно звук лазера. При нажатии на клавиши (в бейсике) слышен короткий громкий резкий звук. Как будто идет резкий бросок напряжения.
    В электронике не силен, но схемотехника моего Балтика очень похожа на Скан монтажки и PCB.
    Звук выводится с пятой ноги D42 (у меня на этом месте стоит регистр КР1533ИР23) через делитель 1К-500 Ом. Изначально (при покупке) вывод шел на прямую с микросхемы, а делитель стоял дальше просто так. Но где-то я прочел что это может спалить вывод и перепаял провод через делитель (подсмотрел как сделан Tape out). На входе этого бита регистра (четвертая нога D42) звонятся 31-я нога КР580ВВ55А (ввод/вывод?), 8-я нога Z80, 15-я нога второй ПЗУ (которая не установлена) и 2-я нога КР1533АП6 (драйвер шины?)
    Хотелось бы понять в какую сторону копать. Может это так и нужно, но если мой склероз мне не сильно изменяет, то в далекие девяностые все было немного не так. Правда Балтика тогда у меня не было, но доводилось пользоваться Парусом и Байтом.
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Все правильно, НО ЭТО TapeOut (TO) - сигнал при выгрузке на магнитофон.
    Звук (SoundOut, SO) надо снимать со второй ноги D42 (4 бит шины данных)
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Junior
    Да... По схеме именно так! Перепаял провод. Ситуация не изменилась никак Хотя и номинал второго резистора в делителе несколько завышен (500 Ом вместо 360 Ом). Но, КМК, кардинально на ситуацию это влиять не должно.
    Вопрос - откуда формируется звук. Почему часть с нормальным уровнем, а часть - нет (бипер?).
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    В элите вылет из станции дублируется на магнитофонный порт, поэтому вы его слышите. Вам всё правильно сказали.
    Junior
    г. Верхнедвинск, Беларусь
    Вот подробная информация по ПК "Балтика" , может поможет.
  1. Странности БК0011М.
    от Andrew_Samara в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 24.04.2017, 22:57
  2. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
