Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 354
Тема: Сябр: сборка и наладка.
  1. #291
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Ну наконец-то маперы мне покорились. Что у меня было и что я сделал:
    1. Мапер МХ2. Был чёрный экран. Нашёл залипон на выводах 5-6 ИД7, т.е. дешифратор всегда выдавал единицы на все свои выходы. Убрал залипон и мапер заработал.
    2. Мапер МХ. Был розовый экран. У меня все микросхемы на панельках. Перепутал в панельках ТМ8 и ИД7. Воткнул микросхемы в панельки по схеме. Появились артефакты в виде розовых палочек. Заменил ТМ2 на другую. Всё заработало.
    Вот и хорошо .
    В моём корпусе у меня не подходят по высоте маперы МХ и МХ2. Скоро у меня приедет платка переходник для маперов. Она позволяет втыкать через себя мапер и мапер располагается не вертикально, а горизонтально. Потом фотку сюда в тему воткну.
    Если применить разъёмы такого типа
    то платы маперов и доп устройств можно располагать горизонтально без плат переходников.
    ( Запоздалая мысль - нужно было с самого начала делать компановку по типу PC-104 )
    Теперь нужно сделать полноценный загрузчик файлов в МХ режиме. Vinxru сделал свою shell оболочку (она входит в прошивку Сябра) для запуска только rks файлов. В МХ режиме нужно грузить cpu/i80 файлы. В cpu файле содержатся адреса загрузки и запуска блока из i80 файла. Для эмуляторов ещё в файле cpu указывался какой монитор мы будем подгружать. Но для нас в реальной железке это (загрузка стороннего монитора) трудно осуществимая задача. Будем грузить только из RAMFOSа, т.е. файл spmx.rom.
    Давно пора заняться этим , также реализовать запись на карту файлов из памяти или RAMDISK-а.
    Маленькое уточнение - в прошивке Сябра (STD) находится boot (загрузчик) , а sdbios и shell (оболочка) загружаются с карты памяти .
    Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 18.03.2018 в 20:45.
  2. #292
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Неправильно развёл плату-переходник, нужно будет переделывать.
    По новой ОС MX-DOS4. Поддержку SD карты сделал, но на реале загрузчик не грузится. Этот загрузчик хорошо действует под Std (можно его коды посмотреть на основной плате Сябре с адреса D800), а под МХ чёто никак. Наверное с верхней памятью косяк.
  3. #293
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Если не ошибаюсь Vinxru как то упоминал о необходимости изменения адресов порта ВВ55(PIO) для МХ2 . В RAMFOS для компьютера Специалист МХ2 от Vinxru есть SDLOADER для его адаптера , наверное . Если на карте в папке boot находятся файлы для std то при попытке загрузки под МХ видно как в правом верхнем углу появляется изо карты , а дальше висяк . Значит sdbios.rks загружается , стартует и комп благополучно уходит в нирвану . Я пробовал перекомпилировать sdbios c правленными адресами для PIO , результат отрицательный . Видимо правки адреса порта не достаточно.
  4. #294
    125
    71 сообщений
    Да, я адреса переделывал касательно МХ. МХ2 трогать пока не будем. Там организация памяти другая, да и изначально там другой SD контроллер приписан. Кстати сам Vinxru переделывал для МХ2 всё ПО, но так и не включил в него поддержку SD.
  5. #295
    125
    71 сообщений
    Небольшой фотоотчёт. Запустил ZX-Kit1 VGA адаптер в новом исполнении.
    Кстати частоту с Сябра я подавал через экранированный провод, без него изображение заполнялось чёрточками.
ID:	64840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	64842   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 29.04.2018 в 19:33.
  6. #296
    125
    71 сообщений
    Меня очень радует качество изображения выводимого Сябром. Что RGB сигналы через Scart, что VGA - одинаково чётко. Может подумать о создании новой ревизии платы Сябра? Может наберутся желающие купить?
  7. #297
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Не стоит торопиться . В стадии разработки-тестирования VGA версия . То есть будет работать или TV или VGA . Так же изменился арбитраж CPU-VIDEO.
    Ткните пожалуйста носом в рабочую схему FDC для МХ(МХ2).
  8. #298
    125
    71 сообщений
    Байкал с этого форума собирал данную схему. Я хотел с наскоку её ПЛИС реализацию подключить к Специалисту МХ2 - не получилось, нужно разбираться.
    А стоит ли заморачиваться? У нас есть SD, её и надо под МХ делать.
  9. #299
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    Знаю эту схему . По ней не понятно куда 1,2 ноги D1 подключать . FDC это скорей для истории .
    SD планирую собрать по схеме от PVV на дискретах с ИР24 (для ГАЛАКСИИ) соответственно адаптировав , на одной плате с FDC.
  10. #300
    125
    71 сообщений
    А не куда и не надо подключать. Поверьте, работает. D11 со схемой выбора дисководов А и В при применении 3-х дюймовых упрощается до одного логического элемента.
    А зачем объединять SD и FDC? Это как объединять 21-й и 20-й века.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
  2. Speccy2007 - сборка и наладка
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
  3. Сборка и наладка программатора
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 23.12.2011, 20:56
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
