Показано с 21 по 27 из 27
Тема: УКНЦ 42Вольта в сети 230В через гасящий крнденсатор
  1. #21
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от проф Посмотреть сообщение
    Журнал Радиолюбитель №9 1993 год в помощь.
    Нашел!
    Последний раз редактировалось svinka; 11.04.2017 в 17:32.
  2. #22
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Есть ещё вариант снижения напряжения на симисторе, там нет проблемы с мощностью нагрузки, но неизвестно как БП УКНЦ переварит такую "пилу" вместо синусоиды.
  3. #23
    46
    40 сообщений
    Самый простой вариант - последовательно включить лампочку накаливания 220-230вольт. Если с сороковкой не взлетит то заработает с 60 Ватт. Заодно и свет будет Ж-)
  4. #24
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    защитные очки! тех. безопасности, я бы побоялся такое врубать, проще крышку верхнюю снять и подключить человеческий внешний адаптер
    современные лампочки низкого качества взрываются как "табачные грибы" )
  5. #25
    Master Аватар для проф
    Рязань
    hobot,
    Так она ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ТРАНСФОРМАТОРОМ лампочка-то... С чего ей взрываться?
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  6. #26
    46
    40 сообщений
    Подходящий трансформатор нашел. ТА62-220-50
    Характеристики тут http://www.radiolibrary.ru/reference...s-ta/ta62.html
    Излишки продаю на маркете http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=7040
  7. #27
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Переварит-то он ее (почти) легко, только делать это КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя! Это можно пользовать только для снижения мощности на такой нагрузке, котораяспокойно переносит неуменьшенное напряжение сети. Поскольку тиристоры имеют обыкновение иногда включаться невовремя. Включится он случайно на восходящей части полуволны, и пройдет эта полуволна полностью. Конечно, сердечник трансформатора войдет в глубокое насыщение, но напряжение на конденсаторе после выпрямителя поднимется пусть не в 5 с лишним раз (220 / 42), но в 3-4 раза точно. И что-нибудь с гарантией сгорит, после чего запросто может приключиться подача полного напряжения выпрямителя (там вольт 20) прямо на основную плату. Не помню, есть ли там дополнительная защита от перенапряжения (включается тиристор, который коротит превысившиеся +5В на землю), но вдруг и она неисправна, или ее "забыли" поставить?
    Кстати, перемотать тот транс тоже непросто, мы с коллегой (а мы - люди старой школы, нам перемотать транс - как два байта переслать) пробовали. Этот транс намотан по-китайски, сверхэкономно. Обычно, витки на вольт для транса упрощенно расчитывают путем деления какого-то числа на сечение сердечника. Число это зависит от материала сердечника, частоты сети и кучи других параметров. Частота у нас всегда 50 Гц, неперечисленные параметры для таких сердечников тоже более-менее постоянны. Тогда для Ш-образных сердечников из обычной трансформаторной стали это число будет 40-45, для холоднокатанной стали - 35-40, для витых из ленты разрезных сердечников (случай УКНЦ) - 33-35. А здесь взяли 25. Витков, конкретно, мало. По-хорошему, этот транс не на 42 первичных вольта, а на 32! То есть, ему основательно дали про$раться. Он, конечно работает, но хорошо его собрать после перемотки, в кустарных условиях, без прессового оборудования, невозможно - что ни делай, он будет "рычать".
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
