Показано с 1 по 2 из 2
Тема: 1 полуживой SID из нескольких полумертвых
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    По умолчанию 1 полуживой SID из нескольких полумертвых
    Смотрю видео про дохлые SID-ы
    про программное отключение не рабочих фильтров
    и думаю
    а если "напаять" SID-ы(вплоть до 3-х) у которых не работают некоторые каналы бутербродом друг на друга (или панельки навесом)
    2\3 выхода потом сбалансировать по громкости
    с программным перехватом записи
    можно завести выход SID-а с рабочим одним каналом и без фильтра во внешний вход SID-а с рабочим фильтром и без одного канала
    и программно менять управление включением\выключением фильтра с не рабочего канала на внешний вход
    если сделать раздельную запись для каждого чипа
    то собирать почти рабочий SID будет еще проще
    не нужно будет подбирать\искать SID именно с нужным дефектом
    можно запилить универсальную платку с ПЛИС-иной которая будет заниматься распределением данных между 2-мя 3-мя SID-ами
    и несколькими панельками для SID-ов
    пере прошивкой можно будет подстраиваться под конкретные SID-ы
    ну и еще нужно как то микшировать сигнал с нескольких SID-ов
    и предусмотреть что в некоторых случаях сигнал с SID-а должен идти не на выход а на вход другого SID-а
    3Ы я в курсе что один канал может модулировать другой
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 13.04.2017 в 23:48.
  1. Как сделать скриншоты для нескольких SCL?
    от SoftLight в разделе Для начинающих
    Последнее: 26.10.2011, 23:55
  2. [Хабаровск] Куплю К1801ВП1 нескольких модификаций
    от foxb2673 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.09.2011, 02:48
  3. Ответов: 17
    Последнее: 16.08.2011, 14:16
  4. Совместное звучание нескольких ay/ym!
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 71
    Последнее: 01.09.2005, 08:52
