Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Странности БК0011М.
    Junior
    г. Самара
    33
    MM
    Температура ПЗУ явно ниже 60 гр., где-то около 40-45, не обжигает, но температура относительно прочих мс, чувствуется.
    Привожу скриншот экрана БК с момента входа в монитор и вывод содержимого ОЗУ после загрузки теста с магнитофона:
    г. Чебоксары
    137
    106 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrew_Samara Посмотреть сообщение
    Может я неправильно программу запускаю?
    Может быть, программа требует наличия СМК, сейчас видно, что случился trap to 4 при попытке прочитать версию прошивки СМК из ячейки 167776.
    В общем, тут выяснилось, что тест пока не очень подходит для ваших целей. И я ошибся, и тест оказывается не автономен, а запускается из под андоса. т.е. там куча предварительных проверок и вывод сообщений делается емтами монитора БК10, а потом, в случае успеха запускается автономный тест из ОЗУ СМК.
    Придётся переписать, чтобы совсем автономен был тест.
    А ещё будет неплохо протестировать и сам контроллер СМК.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Найдите файл MSTD11 и попробуйте запустить.
    bk0010.spb.ru
    Member
    г. Павловский Посад
    Вот нашёл у себя:
    MСТД 11 v2.0 в форматах BIN и WAV, адрес загрузки 4764.
    Junior
    г. Самара
    33
    Тоже нашел на флешке СМК файл MSTD11 версия 2.0, с тем же адресом загрузки 4764.
    Тест запустил на БК без подключенной периферии и выявилась возможная причина неработы СМК.
    Повреждена одна из мс ОЗУ, имхо.
    Привожу скриншот экрана теста ОЗУ с ошибкой:
    Попытка продолжить тест нажатием клавиши "Д" вызывает повреждение программы теста, выпадание в начальное меню МСТД и появление мусора на экране при нажатии клавиш вверх/вниз для движения по меню.
    Без уважаемого ММ не разобраться. Какая мс испорчена, можно определить? Несколько раз перезапускал тест, ошибка всегда по одному и тому же адресу.
    PS Посмотрел на скорую руку местные радиолабазы, в наличии только КР565РУ5Г. Она подойдёт для БК?
    Последний раз редактировалось Andrew_Samara; 19.04.2017 в 17:13.
    Member
    г. Павловский Посад
    Вот тут есть: КР565РУ5 или (аналог) SAMSUNG KM4164B-10.
    Кстати, КР565РУ5Г /Б /В тоже будут нормально работать.
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Провальный бит 002000, что в соответствии с таблицей :
    000001 - DS1
    000200 - DS8
    000400 - DS9
    001000 - DS10
    002000 - DS11
    На ДПП БК11М есть шелкография с номерами БИС ДОЗУ - 3-я от МПИ, ближний к камню рядок.
    Junior
    г. Самара
    33
    Спасибо большое за помощь! По замене мс отпишусь о результатах.
    Уточняющий вопрос, в магазине есть импортный аналог РУ5 - МК4164 (так по прайсу магазина, без других обозначений). Допустима ли замена одной РУ5 на импортный аналог?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    99%, что подойдет.
    Хуже по параметрам, чем 565РУ5 - ничего нет, за исключением её половинок.
    Member
    gid
    греется мс Р556РТ4А, ... Так должно быть?
    РТ4 горячие, там более полуватта сеется, да, нормально.
  1. Ремонт БК0011м
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 25.06.2015, 19:14
  2. Странности работы с RAM-диском.
    от Kalantaj в разделе Программирование
    Последнее: 12.05.2015, 21:02
  3. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
