Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Эмуляция IFF2
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    По умолчанию Эмуляция IFF2
    По следам сообщения weiv http://zx-pk.ru/threads/27033-prokho...l=1#post970613
    Попробовал поменять код эмуляции IFF2, чтобы соответствовал указанному поведению.
    Тест ldartst2.zip с таким поведением не выдаёт ошибку, а висит:
    Однако тест btime.tap.zip от Jan Bobrowski с таким поведением зависает при запуске и на кнопки Q и A не реагирует.
    Проверял в двух конфигурациях: PENTAGON128 и ZX Spectrum 128 [late]
    Если у кого-то есть реальный спектрум (не на плисах, клонах и фейках Z80), а с настоящим фирменным Zilog Z80, просьба проверить как на нём ведут себя эти тесты.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 15.07.2018 в 18:50.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    btime должен работать, он неоднократно запускался на реалах, в том числе на Пентагонах: http://zx-pk.ru/threads/28382-artefa...l=1#post937817 .
    А вот на фирме: https://www.worldofspectrum.org/foru...cussion/46834/
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.07.2018 в 18:53.
    20
    14 сообщений
    К сожалению информация обрывочная и недостоверная. Там турбо Pentagon и Spectrum +2...
    А где все эти тесты ptime, ltime, ptime-p и т.п. взять? И есть ли для них результаты с риала?
    У меня есть только btime и stime.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Вот: http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1511457692
    ltime и ptime128 - мои модификации тестов, первая исследовала порядок выполнения команды PUSH, вторая - тайминги переключения экранов у Пентагона
    Также btime запускался на Пентагонах в этой теме: http://zx-pk.ru/threads/21212-tajmin...gon-128-).html
    Вообще, btime никак не должен виснуть. На некоторых машинах он сбрасывается (Скорпионы), но не виснет нигде, насколько я знаю.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 15.07.2018 в 19:26.
    20
    14 сообщений
    а tap версии нету?
    У пентагона хитрая схема выборки аттрибута и пиксельного байта, последовательность выборки меняется и какая именно операция прийдется на заданный такт зависит от того, на каких тактах процессор обращался к памяти.
    Поэтому stime на переходном такте мерцает - где-то первым читается байт аттрибутов, где-то первым байт пикселей.
    Эта особенность в ZXMAK2 не эмулируется, он всегда в одинаковой последовательности вычитывает аттрибуты и пиксели.
    Поэтому в ZXMAK2 на переходном такте пиксели не мерцают. А остальные ньюансы эмулируются корректно.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1510430379 ptime-p
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1511274387 ltime
    Мои модификации как раз исследуют переходные такты Пентагона, для команд OUT переключения экранов и такт записи в память командой PUSH.
    20
    14 сообщений
    обдумывал насчёт эмуляции этой особенности. То как это реализовано в эмуляторе не должно быть проблемой.
    Поэтому хотелось бы увидеть больше подтверждений, что на реальном Z80 (не FPGA эмуляторах) тест действительно зависает.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    daniel запускал тест на фирменных 128м и 48м.
  1. Эмуляция Наири
    от El_Ju в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 212
    Последнее: 03.04.2024, 16:01
  2. Эмуляция AY/YM
    от mungo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2013, 06:14
  3. Эмуляция инструкции IM 0/1
    от DZh в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.03.2008, 09:20
  4. Эмуляция звука
    от tenebris в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 19
    Последнее: 24.01.2008, 17:26
  5. Эмуляция и только
    от CityAceE в разделе Эмуляция ZX Spectrum'а
    Последнее: 13.01.2005, 15:20
