Страница 108 из 119 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1182
Тема: ZX Spectrum Next — новый «Спектрум» уже на Kickstarter
  1. #1071
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от gobuka Посмотреть сообщение
    Хрен вам, а не компы
    О чем это?
    Вот свежее обновление. Всё идет по плану.
    https://www.kickstarter.com/projects.../posts/2162757
    С Уважением, Андрей!
  2. #1072
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    клавиатурка то "полное гамно" планируется к производству, до уровня http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=9171 расти и расти
  3. #1073
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Кто кроме автора и 5 покупателей знает про этот уровень? К тому же это, скорее, напоминает облагороженные советские клоны, а не оригинальный Спектрум+.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  4. #1074
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Anubis_OD Посмотреть сообщение
    Всё идет по плану.
    Этот же план должен был быть выполнен более года назад, не?
  5. #1075
    Member
    г. Мурманск
    21
    Там не просто rassbery pi подключен. А что-то вроде этого https://geektimes.ru/post/295877/ И естественно код прошивки FPGA и Код работающий под Rassbery PI никто не даст в открытый доступ. https://marsohod.org/howtostart/m2rpi
    Последний раз редактировалось fomonster; 22.04.2018 в 21:06.
  6. #1076
    г. Жуковский
    Конкретно мне при предзаказе обещали отгрузку в феврале 2018, так что пока только 3 месяца задержки толком не набежало. С примерно трехмесячной задержкой осенью состоялась отгрузка "голых" плат тем, кто хотел именно их.
  7. #1077
    г. Жуковский
    23 мая, кстати, был очередной апдейт на Кикстартере (https://www.kickstarter.com/projects.../posts/2195267). Если коротко:
    1. Пробные корпуса клавиатур уже льют, отрабатывая параметры техпроцесса.
    2. Также продолжаются эксперименты технологов с мембраной клавиатуры. Граничное условие "чтобы подключалось к плате, как в "резинке"" соблюдается неукоснительно, поэтому приходится делать дополнительный слой с дорожками/контактами под расширенный набор клавиш.
    3. Прошивки допиливаются, софт для приветственного комплекта в коробку пишется, обладатели плат и эмуляторов уже могут его скачивать и запускать.
    4. Отдельно упомянуто и встроено видео уважаемого камрада Евгения (aka Eugen Chaves) об игре Power Blade. Постсоветский спектрумизм жив и звучит даже в отдаленных уголках планеты, спасибо таким энтузиастам.
    Всем удачи!
  8. #1078
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    И когда? Еще через год может быть тестовая партия пойдет? Ну я вписался блин...
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #1079
    г. Жуковский
    27 июня - еще один апдейт https://www.kickstarter.com/projects.../posts/2223629
    Корпус клавиатуры в опытном производстве освоен и допилен, в первой половине июля будет в наличии у сборщиков. Коробки готовы. Матрица клавиатуры проходит последнюю доработку перед выпуском в серию, т.к. все хорошо кроме усилия нажатия для уверенного контакта (200 грамм - многовато, надо бы 45). Это последняя заметная технологическая сложность, если верить авторам. В июле, судя по всему, NEXT будет собран. Как раз подоспеет новая прошивка и комплект софта, чтобы было, что положить в коробку. До окончания лета ждем начала рассылки.
  10. #1080
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    У Vega+ тоже помнится вроде была сложность всего с одной кнопочкой )
  1. Ответов: 49
    Последнее: 20.10.2015, 23:21
  2. Финансирование через Kickstarter
    от moroz1999 в разделе Игры
    Ответов: 184
    Последнее: 27.08.2012, 15:04
  3. про новый-старый спектрум
    от xailar в разделе ZX Концепции
    Последнее: 06.12.2010, 10:42
  4. ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЙ СПЕКТРУМ САМОМУ!
    от spectrum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 133
    Последнее: 13.09.2006, 00:50
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
