Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Странности со звуком у ПК Балтик 48К
    Junior
    г. Севастополь, Крым
    По умолчанию Странности со звуком у ПК Балтик 48К
    Всех приветствую!
    Приобрел по случаю Балтик 48К сборки кооператива "Сонет". Работает хорошо и состояние очень приличное. Единственная выявленная проблема - странности с выводом звука. При покупке звуковой вывод был отпаян от разъема и вместо него выведено питание (к телевизору ПК подключается через SCART).
    Симптомы - звук загрузки кассеты и звуки в играх очень тихие (при выкручивании громкости телевизора на максимум слышно еле-еле), но они есть. В игре Licence to Kill есть и музыка и эффекты. В элите нормально слышно звук при вылете со станции и при крушении, но очень плохо слышно звук лазера. При нажатии на клавиши (в бейсике) слышен короткий громкий резкий звук. Как будто идет резкий бросок напряжения.
    В электронике не силен, но схемотехника моего Балтика очень похожа на Скан монтажки и PCB.
    Звук выводится с пятой ноги D42 (у меня на этом месте стоит регистр КР1533ИР23) через делитель 1К-500 Ом. Изначально (при покупке) вывод шел на прямую с микросхемы, а делитель стоял дальше просто так. Но где-то я прочел что это может спалить вывод и перепаял провод через делитель (подсмотрел как сделан Tape out). На входе этого бита регистра (четвертая нога D42) звонятся 31-я нога КР580ВВ55А (ввод/вывод?), 8-я нога Z80, 15-я нога второй ПЗУ (которая не установлена) и 2-я нога КР1533АП6 (драйвер шины?)
    Хотелось бы понять в какую сторону копать. Может это так и нужно, но если мой склероз мне не сильно изменяет, то в далекие девяностые все было немного не так. Правда Балтика тогда у меня не было, но доводилось пользоваться Парусом и Байтом.
  1. Странности БК0011М.
    от Andrew_Samara в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 21
    Последнее: 24.04.2017, 22:57
  2. Странности
    от fyrex в разделе Форум
    Последнее: 20.01.2008, 11:38
