Страница 20 из 74 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 740
Тема: ZX ULAX
  1. #191
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    234
    183 сообщений
    special sequence [XOR A,(HL);LD (HL),A]
    а, кривой костыль для частного случая
    In such case, previous GFX data is stored in special buffer together with data (in GFX.A) used to xor it. If such operation is executed again for such address, then for those XOR-data in GFX.A, which are the same, just previous GFX data value is restored.
    один буфер? и что же будет при пересечении пары спрайтов
    Киберноид 1 был переделан ещё под оригинальный Spec256, там этой возможности не было. А во втором её просто не используют. Возможно, её вообще ни разу не использовали.
    возможно, что практически использовать невозможно
  2. #192
    Guru Аватар для newart
    150
    63 сообщений
    В соседней ветке затронул близкую тему - База данных Спектрум спрайтов.
    Правильно ли я понимаю, что из всех выдранных игр у вас уже есть спрайты? В раскрашенном и оригинальном виде?
  3. #193
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    телепатирую что нет
  4. #194
    150
    63 сообщений
    телепатирую что нет
    Адреса процедур вывода?
  5. #195
    Воронеж
    234
    183 сообщений
    иногда нету даже точных адресов процедур
    спрайтов тоже нету в виде картинок
    были распечатки памяти побитно в ascii
    но только rick1, af2, частично weclemans
  6. #196
    150
    63 сообщений
    Печально.
  7. #196
  8. #197
    Banned
    658
    512 сообщений
    Печально.
    а что печально?
    эти наборы спрайтов\картинки
    выдираются ручками наверное
    иногда с ошибками (я периодически этими сайтеками пользуюсь)
    такое чувство что со скриншотов из эмуля с отображением видеопамяти...
    и собираются в каком нибудь паинте в кучу
    центры спрайтов остаются при этом не известными...
    при желании можно натравить какой нибудь emuzwin-овский sprite viever
    и получить кучу спрайтов из игр
    в куче игр они лежат не упакованными
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.06.2017 в 23:15.
  9. #198
    1,838
    704 сообщений
    67 Post(s)
    Да, это не решение проблемы.
    тривиальная, просто довольно нудная (если спрайты хочется недырявые, то надо их попиксельно переделывать)
    для примера сделаю сперва какой-нибудь loderunner, где пофиг на дырявость и спрайты мелкие
    Как раз лоде рунер (частный дырявый случай) не нужен. Нужен пример нормальной игры типа Диззи) Да, я зануда, ибо это одна из наиактуальнейших проблем по раскраске старых игр, многие из которых используют XOR.
  10. #199
    Banned
    658
    512 сообщений
    А мне эта проблема, к примеру, настолька "актуальна"
    у меня такое чувство что количество игр ксорящихся с фоном увиденные мной можно пересчитать по пальцам одной руки...
    сходу могу вспомнить automania (где 2 колеса взаимо интерференцыруют друг друга(рукалицо))ну и дизика...
    все остальные игры были же с нормальной маской
    или никогда не пересекались с фоном или со спрайтами
    а если и пересекались то обычно это было смертельно...
    или это никогда не бросалось сильно в глаза
    где глобальность\нерешаемость описанной проблемы не понятно
  11. #200
    1,838
    704 сообщений
    67 Post(s)
    Таких игр навалом) Просто навскидку:
    Pyjamarama
    Equinox
    Atic atack
    Moon Alert
    Infernal Combustion (Piramania)
    Roller Coaster
    Kokotoni Wilf
    И это только так, быстренько на вскидку вспомнил. На самом деле их дофигищи.
    Она в том, что такими методами, как, например Spec256 ее не решить.
