Прям интрига. А делов то пару тройку ядер на 100МГц в параллельной реальности от подопытного. Раньше тоже были такие проекты ну допустим дебагер. Работал в связке с Z80. И чего? кому сейчас он нужен. Это просто пример)
не навсегда, а пока он еще будет допиливаться активно
принеси-ка из пруда примеров таких проектов
чтоб еще до выхода железки столько софта
(а обычно даже после его негусто)
цвет пока переключается примитивным временным способом
не хочу развивать сейчас подробно то, что наверняка еще поменяем
там есть неприятный момент, часть дороги иногда для скорости рисуется процедурой вывода полоски "правой" земли
то есть у земли и дороги должен быть один общий цвет из двух (может быть, получится обойти, но я так глубоко не копал)
до этого еще далеко, пока скажу, что костылей для отдельных частных случаев не планирую
запилю, если это будет органичной частью чего-то большего
нет слоёв, не раз уже говорилось
отсутствием нового софта и слабыми надеждами на него
причина понятна - сделал то, что аппаратчики многократно в прошлом делали до тебя
то есть выпускали свои железки, не задумываясь, как их будут потом поддерживать
с немного предсказуемым результатом
Не свисти. Ты сначала сам же предлагал тебе написать, а потом никак на письма не реагировал. Оно мне надо, сочинять послания в пустоту? Я теперь работаю с человеком, показавшим заинтересованность в результате. Он еще и авторов смог привлечь, получить от них сырки для примеров. И вот тут-то ты, у которого не находилось времени на личную переписку, находишь время понабигать в наш тредик и в нём нагадить.
мы врагов не ищем, читай внимательно почту и личку, твоя фантазия о коммерческой структуре восхитительна! как и ZX-NEXT c "пенсионерми "
сам ответь, просто" ковырни" игру , бегаешь по темам как, та еще девченка денег за просмотр же не взяли?
еще раз, есть представление, что такое концепт и пре альфа? не? не понятно
можешь просто сказать, ребята работайте пилите мне нравится, я хочу быть в проекте. нет дак нет
надеюсь, что ты понял, я тут действительно погорячился, в почте у тебя есть все.
а модератору за откровенную ложь, никто не хочет просто исключить? не взирая на заслуги
Alex Rider, стыдно, дружище, за тебя, подтверждаешь звание "коричневого форума"
Последний раз редактировалось Totem; 11.06.2017 в 14:40.
Обновлен 1 пост, ACTION FORCE 2
хорошо не должен, можешь в этом варианте. выдераешь из контекста фразу зачем ?
Ты почти угадал, для тех кто хочет поправить старую игру не "заморачиваясь" как это работает, будет "black box", а автор/творец игры с исходниками, естественно сможет больше сделать, используя ресурсы " шелезяки" по своему усмотрению.
т.е. выпустив релиз под классику, автор может потратить часов 10 рабочих, на раскраску под ZX ULAX, не трогая оригинальный код или при желании сделать "ремейк" релиза не уступающего как минимум амига 500, но с GRB 555, битом прозрачности и блиттером.
Последний раз редактировалось Spectramine; 12.06.2017 в 17:33.
тривиальная, просто довольно нудная (если спрайты хочется недырявые, то надо их попиксельно переделывать)
для примера сделаю сперва какой-нибудь loderunner, где пофиг на дырявость и спрайты мелкие
она вроде там никак не решается, тупо ксорятся индексы палитры побитно (судя по картинке из киберноида)
Из файла 256_color_games.htm:
Киберноид 1 был переделан ещё под оригинальный Spec256, там этой возможности не было. А во втором её просто не используют. Возможно, её вообще ни разу не использовали.GFXScreenXORBuffered: if 1, special sequence [XOR A,(HL);LD (HL),A] when HL is between 4000H and 57FFH is recognized as xor with screen. In such case, previous GFX data is stored in special buffer together with data (in GFX.A) used to xor it. If such operation is executed again for such address, then for those XOR-data in GFX.A, which are the same, just previous GFX data value is restored.
