Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Глюки программатора TL866CS
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    По умолчанию Глюки программатора TL866CS
    Приветствую. В последнее время начал глючить программатор TL866CS. Нормально не пишет и не читает микросхемы в PLCC32 корпусах. Глючит при определении ID чипа, стирание флешек 29F040 работает очень редко. Запись обычно обрывается на первом байте. Также невозможно прошить w27c512 - вываливается ближе к середине из-за несоответствия записанного прочитанному. Чипы, которые записаны в панельке на Ямахе читает и даже контрольная сумма совпадает, но при попытке записать тот же образ с помощью программатора получается облом.
    Девайс разобрал и почистил спиртом контакты, а также панельку PLCC32. На плате программатора видимых повреждений и отсутствующих деталей нет. Устройство работало стабильно пару лет. Интересно то, что w27c512 в корпусе DIP прошивает нормально. В общем непонятно отчего такие глюки. У кого-нибудь были похожие проблемы с этим программатором?
    76
    51 сообщений
    ИМХО у TL866 крайне нехорошая ZIF-панелька.
    Когда я пять раз в минуту прошивал флешки типа 29Fххх, то матерился как сапожник.
    Тогда же выработал привычку - прижимая вставленную в панельку микросхему, слегка "ёрзаю" ее поперек разъема, чтобы контакты "притерлись".
    А если просто вставлять и прижимать - глюки случаются регулярно, с любыми чипами, хоть с атмегами.
    Что касается микросхем, втыкаемых через адаптеры, типа тех же PLCC32, то там вообще количество переходных контактов удваивается.
    Такое вот "китайское золото" на контактах.
    В идеале хотел перепаять ZIF-панель на хорошую, а потом накрыло ленью.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Я так делал еще с Тритоном, лет 10 назад. Похоже это проблема практически любого ZIFа.
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Спасибо. Заказал себе новую панельку PLCC32. А то старая поистёрлась совсем. Пока что попробую подвигать старую после зажимания.
    г. Бохум, Германия
    610
    304 сообщений
    Нет, похоже дело не в плохом контакте. Панелькой ёрзал, но ничего не изменилось. Буду ждать новую панельку. Если всё же дело не в ней, то по совету нашего инженера буду смотреть внутренности программатора и тыкать в питалово осциллографом.
  1. Сборка программатора Willem 4.0
    от Zloy в разделе Оборудование
    Ответов: 1008
    Последнее: 25.08.2022, 08:30
  2. Willem PCB5 или TL866CS - на чём остановиться.
    от Gutten в разделе Оборудование
    Ответов: 18
    Последнее: 19.09.2013, 14:04
  3. TL866CS и GAL18V10
    Последнее: 05.09.2013, 08:25
