Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 153
Тема: "Микрон 2" (г.Дегтярск)
  1. #61
    Member
    г. Алматы, Казахстан
    сегодня восстановил программатор, подключил питание и видео выход.
    прошил тест Рюмика, включил-выключил, дыма нет, включил снова.
    картинка при первом включении была не стабильна. подозрения пали на выходной конденсатор, скорее всего высох. перепаял, фон белый, без мерцаний, значит тактовый, счётчики и формирователь кадровых и строчных импульсов в норме.
    проверил питание и тактовку процессора - всё ок.
    ras и cas тоже формируются нормально.
    но картинки нет. подозреваю, что сигнал со сдвиговых регистров слабоват.
    прошил загрузчик и монитор по разным корпусам, комп так же не заработал.
    продолжу завтра.
  2. #61
  3. #62
    Member
    Сегодня ещё раз вызвонил плату на предмет КЗ, проверил управляющие сигналы на процессоре и питание (питаю от АТХ блока питания, -5В получил пропустив -12В через стабилизатор 7905), а так же пропаял малейшие намёки на сухую пайку.
    При замыкании на массу входов ИР12, появляются белые линии, значит формирователь видеосигнала работает как должен.
    Большие подозрения на дохлый проц. Дико греется один из резисторов, подтянутый от тактового входа на +12, плюс сам проц греется чуть сильнее чем остальные корпуса. а так же на металлической части корпуса заметны царапины и небольшая вмятина.
    Дома не было панельки dip40, а так бы я его выкусил прямо сегодня и заменил на гарантированно рабочий (завалялась пара с прошлого проекта). но раз завтра в обед придётся идти в любимый гамазин, то куплю ещё оловоотсос, и попробую его выпаять завтра по человечески
  4. #63
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Резисторы на тактовые входа (их два на 390 Ом) должны греться, это нормально. Мощность их дожна быть не менее 0,5 Вт.
    Процессор должен греться, но не сильно, палец терпит наверное градусов 40.
  5. #64
    Member
    вот меня и смущает, что греется только один, тот что 22ой ноге.
    на экспрессе у меня такого нагрева не было, резисторы стоят такие же.
  6. #65
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Я тоже планирую в ближайшее время заняться своими платками,
    только надо найти кварцы и панельки DIP28..
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  7. #66
    Member
    За панельками и кварцем езжай сразу на Тастак, купишь в одном месте. Я сходил в обед в Дельтачип, у них дип40 нет, и когда будет не знают.
    После работы заехал в Led на Атакенте, у них дип40 тоже нет, но есть дип 42. Я у них купил цанговые колодки на 40 ног, разломал пополам и так впаял. Но у них немного отличается от советских расстояние между ногами, поэтому я её сначала с трудом впаял, потом с трудом вставил туда проц.
    Кстати, платы плохо ремонтопригодны. Уже при небольшом нагреве отходят дорожки и метализация отверстий.
    После замены проца, экран оживился. Начало отображаться мусорное содержимое ОЗУ, мигает всё, красота.
    3 корпуса ОЗУ сильно греются, сегодня успел пересадить в панельки 2 из них (плата какашка, просто терпения сегодня уже нет её паять), но подозреваю что дохлых больше, надеюсь тест покажет.
    Сам тест с новым процом так же не завёлся.
    Завтра перепаяю третью РУ5 и продолжу.
  8. #67
    Activist
    г. Балашиха
    Мне достались 4 платы от Андрея. Все что надо чтобы запустить есть. Жду с нетерпением прибытия.
  9. #68
    Member
    Какие планируете ставить ПЗУшки и какие прошивки?
    Сдаётся мне что это не до конца Микрон-2, и есть вероятность что Микроновская не будет с ним работать.
  10. #69
    Activist
    г. Балашиха
    Спеца буду ставить, разберу питальник (без отпиливания), на его место буду мутить MX
  11. #70
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Подпишусь и я на тему.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 23.03.2015, 10:45
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
