Страница 24 из 61 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 602
Тема: Оживление Квант 4С
  1. #231
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    FCDuplSearch3.exe
    Есть ещё FCDuplSearch2.exe - но его никак полностью не допишу.
    Основные отличия - FCDuplSearch2 работает из командной строки, FCDuplSearch3 графическая.
  2. #232
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Периодически пописывая и подумывая над PDP Commander-ом, сегодня первый раз получил на экран распечатку каталога диска дистрибутива RT-11 - вместе со стартовым блоком и длиной файла Пока основное развлечение над модулем низкоуровневой работы с образом - который пригодится и для образов с другой файловой системой
  3. #233
    Member
    скрин бы приложили бы
    да и программку на тестирование было бы неплохо если не жалко конечно
  4. #234
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Это не законченная программа, это модуль, который в процессе отладки и доработки. Всё, что пока может - выдать каталог из нескольких зашитых в тестовый модуль имён образов. Как только дойду хотя бы до извлечения файлов из образа - выложу Пока выкладывать нечего...
    Опять работа подвалилась, поэтому всё идёт медленно...
    В догонку - да, в тестовом модуле имена образов можно поменять
  5. #235
    Member
    понятно
  6. #236
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    понятно
    У меня прицел ещё и работа с образами RSX-11, а в перспективе - и с другими файловыми системами операционок на PDP-11. Поэтому сейчас идёт разборка и с тем, что есть общего. Это тоже несколько замедляет текущий этап. Но как только будет хотя бы вариант, позволяющий извлекать файлы из образов RT-11 - я его выложу. Одна голова в плане юзабилити - хорошо, а несколько - лучше
  7. #237
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Искал другое, нашёл потерянный разъем (тот, который на 40) от винчестера. Кабель восстановлен в исходном виде Работоспособности винчестеров это не помогло Видимо, буду решать радикально - переделкой разъёма на винтах. Если дойдут руки до этого Потому как собираюсь решить проблему винтов по другому. Как будут новости - напишу.
    Из новостей.
    Начал более менее активно ковырять известный проект PDP11-2011.
    Проблема - в проекте есть код для DE0, DE0-nano, DE1 - у меня DE10. При попытке открыть проект в лоппп - много мату.
    Первая попытка переделать.
    Результаты:
    - Проект по крайне мере собирается до выходного файла.
    - Научился загонять результат в DE10
    - На выходе пока кирпич
    Надо лезть глубже. Как будет время.
    Вторая проблема.
    На борту DE10 нет подключения SD к FPGA. Тут я объединю его со вторым проектом - подключение SD к Кванту (ДВК). Который тоже пока движется ни валко ни шатко. Но в комбинации, думаю, будет пошустрее.
  8. #238
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Из новостей.
    Купил "контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)". Работает Пока всё остальное откладывается - буду писать драйвер под RSX.
    COP/DEV MY: NL:
    819200 55 c 14895 б/с
    COP/DEV WQ: NL:
    33553408 300 с 111845 б/с
    Безусловно - это очень грубая прикидка
  9. #239
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Из новостей. Купил "контроллер IDE PATA для QBUS (Э-60, ДВК)". Работает
    Он без DMA? Были уже контроллеры без DMA схемы и дрова когда-то скачал: https://sites.google.com/site/bigral...-pdp11-and-vax
  10. #240
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Да, без. Пока не встречал контроллера, который поддерживал DMA.
    Это дрова не для этого контроллера. Хотя, возможно, с мин. доделками подойдёт. Я пока для моего варианта драйвер дизассемблю - тогда можно будет понять
  1. Квант-БК МС0530
    от moxjemi в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 20.05.2020, 17:59
  2. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  3. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  4. Квант-БК на ВГ2
    Последнее: 27.07.2011, 14:21
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
