Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обвязка котролёра клавиатуры вп1-014
    Activist Аватар для max232cpe
    54
    39 сообщений
    По умолчанию Обвязка котролёра клавиатуры вп1-014
    Подскажите обвязку котролёра клавиатуры вп1-014?
    Максимальную длинну кабеля клавиатуры? (метр, два, три)
    Если есть информация какая максимальная длинна проводников шины МПИ у БК00xx?
    Moderator
    г. Красноярск
    353
    248 сообщений
    22 Post(s)
    1. вроде как были успешные попытки выноса клавиатуры из корпуса, но там от силы полметра провод до кнопок
    2. вынос 014й из самой БК тупиковый путь ибо шина и так звенит
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    54
    39 сообщений
    сама 014 на шину мусор кидает или шлейф клавы ловит его?
    У меня несколько бк после любителе драг мета охото их восстановить, 014 одна и та бу перепаивать её несколько раз туда суда для проверки может привести её к пчечальному финалу да и платы времён союза и начала 90х не очень любят когда детали туда суда дергают несколько раз вот и возникла идея сделать выносной модуль для теста.
    Какие ограничения на длинну шины МПИ для бк?
    Moderator
    г. Красноярск
    353
    248 сообщений
    22 Post(s)
    в общем виде ее не стоит удлинять более чем на 15см
    ибо звон только усиливается и он просто станет фатальным
    014 сильно чувствительна и ее легко убить тестером или статикой
  6. Этот пользователь поблагодарил SuperMax за это полезное сообщение:
    MM (14.02.2022)
  7. #5
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    БКшную МПИ можно удлинить до ~40+ см. плоским кабелем с чередованием общих, например ЛКВ-40 ( шаг 1.25 ). Допускается применять кабели с меньшим к-вом проводников, но с обязательным условием - каждый второй провод - общий. Электрическая емкость всех сигнальных проводников должна быть примерно одинакова, особенно АД00...АД15, SYNC, DIN, DOUT.
    По кабелям клавиатуры - для сред с невысоким содержание радиопомех можно до 1 метра, с обязательным чередованием общих.
    В ОКБ Э. были испытательные стенды с выносом на 1+ метр клавы с применением круглого кабеля из витых МГТФ-0.05 ( сигналы, витые с общим ).
    Использовалось для испытаний плат вычислителя БК в термостате ( успешно проваленных, т.к. 1801ВМ1А совсем слаб к теплу ).
  8. #6
    54
    39 сообщений
    Большое спасибо за детальное разъяснение вопроса.
    Остался только вопрос обвязки вп1-014
  9. #7
    54
    39 сообщений
    Несколько бессоных ночей и вот что у меня получилось
    Поправьте если найдёте ошибки!!!
  10. #8
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    212
    115 сообщений
    Не дуаю, что кто-то возьмётся в своё личное время проверять схему, нарисованную в НАСТОЛЬКО нестандартном виде ...
  1. Ответов: 0
    Последнее: 14.12.2020, 19:18
  2. Схема ДОЗУ для КНГМД 3.059.014
    от mr.Lee в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.02.2020, 18:48
  3. Ответов: 9
    Последнее: 14.05.2018, 09:17
  4. Ответов: 16
    Последнее: 27.04.2014, 16:07
  5. В чем отличие ВП1-97 и ВП1-128?
    от kisser81 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 21.04.2013, 22:06
