Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Блок СОЗУ+КНГМД БК0010/11/11М КМДРП-1
    Вариант Э3 блока КМДРП-1 на 62256 :
    В БК11 СОЗУ размещено в 13 странице ПЗУ и недоступно с пультового терминала по записи- только чтание.
    Назначение выключателей, согласно Э3 :
    SA1.1 - включение СОЗУ в адресах 160000-177577
    SA1.2 - 140000-157777
    SA1.3 - 120000-137777
    SA1.4 - 100000-117777
    SA1.5 - 060000-077777
    SA1.6 - 040000-057777
    SA1.7 - 020000-037777
    SA1.8 - 000000-017777 ( замкнут - нет выбора банка )
    SA2.1 - включение возможности чтения ( все банки ) ( замкнут - есть чтение )
    SA2.2 - включение возможности записи ( все банки ) ( замкнут - есть запись )
    SA2.3 - не подключено
    SA2.4 - включение области ПЗУ блока КНГМД 170000-177577 ( замкнут - выключено ).
    Выключение SA2.4 применяется при установке прошивки ПЗУ 019 в блок КНГМД для тестирования СОЗУ, или 1284 для работы с отладчиком "Грот".
    ( Момент теста СОЗУ с 019 ПЗУ в блоке КНГМД )
    Конденсаторы К10-17-1в 100 пф на линиях МПИ АД0-АД15 и SYNC установлены специально для ДПП БК0010-01 под клаву МС7008 для возможности разгона данной платы до 6 мгц, без линейки конденсатров плата БК не будет разгоняться, ввиду неудачного трекинга.
    При повторе конструкции для БК11 линейку конденсаторов на МПИ можно не устанавливать.
    Рекомендуемый номинал конденсаторов - 47...100 пф, все одинаковые.
    Для варианта использования с БК0010 можно включать банки СОЗУ в адресах 000000-017777 и 020000-037777, одновременно приняв меры к исключению доступа к этим адресам БИС КР1801ВП1-037 внутри БК. При этом будет существенный рост быстродействия программ пользователя на стандартной частоте процессора БК.
    Батарею ( аккум ) подключать через резистор 51...1000 ом параллельно конденсатору 47 мк на схеме платы СОЗУ.
    Типовой расход электричества от батареи 3 вольт - порядка 1...2 микроампера при установке медленных СОЗУ ( медленней ~50 нс ). При установке БИС кэша от материнок 386ДХ-486 расход может быть существенным, порядка единиц миллиампер, и применение батареи мало целесообразно.
    Классический вариант Э3 :
    Приблизительная Э3 платы расширителя СОЗУ БК10 ( но это другая трассировка была, позиции корпусов СОЗУ могут быть другими.)
    http://s017.radikal.ru/i412/1210/09/3a91fc81dc94.jpg
    http://s019.radikal.ru/i635/1210/d0/b8ccaa183c4b.jpg
    Номинальный комплектация платы КМДРП :
    КР537РУ8 ( РУ10 ) - 8 шт,
    555ИД7 - 2 щт.
    555ИР23 - 2 шт,
    555ТМ2 - 1 шт.
    555ЛА3 - 3 шт.
    Все ИС логики можно сменять на КР1533 без каких - либо изменений.
    Еще - 2 шт. диода КД522, 1 светодиод, 1 резистор 2 ком - для задержки RPLY ( при использовании импортных ИС СОЗУ резистор, диод к нему и конденсатор КМ5 100 пф. можно не ставить ), 1 резистор 200 ом - к светодиоду. 2-й диод КД522 монтируется между выходом ИС ЛА3 и сигналом шины RPLY.
    Вариант КМДРП-2 :
    ( Замена ПЗУ КР1801РЕ2-326 на 2 шт. 573РФ5/556РТ7 или типа такого ).
    Вместо 1533ЛА4 применять 217ЛА2 / 217ЛБ2 / 2ЛБ172
    Назначение выключателей :
    SA2.1 - включение чтения СОЗУ ( замкнут- чтение возможно )
    SA2.2 - включение записи СОЗУ ( замкнут - запись возможна )
    SA2.3 - чтение ППЗУ в адресе 170000 - 177577 ( замкнут - нет чтения )
    SA2.4 - чтение ППЗУ в адресе 160000 - 167777 (замкнут - нет чтения )
    SA2.5 - не подключен
    SA2.6 - не подключен
    Ионистор можно заменить аккумом от сотового, можно сильно б/у.
    ППЗУ по питанию подключать к линии +5 в.
    В принципе, ППЗУ можно ставить и большего объема, и выбирать его нижним мультиплексором КП7 в дополнительных областях адресов, посредством подачи уровня +5в. на выводы Д2...Д7.
    При использовании ИС памяти с быстродействием шустрее 150 нс можно не устанавливать замедляющий ответ конденсатор С2.
    Изменение в схеме БК0010 ( для БК11 не подойдет ), выключающее для ВП1-037 сигналы доступа к ДОЗУ в адресах 000000 - 037777.
    Назначение - при установленном блоке КМДРП и включенных на блоке адресах СОЗУ 000000 - 037777 можно получить существенный рост быстродействия БК, а так же энергонезависимость ОЗУ в адресах 000000 - 037777.
    Последний раз редактировалось MM; 31.10.2020 в 16:31.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Вариант на совковых компонентах, только для БК0010-01 :
    Электролитический конденсатор - Ничикон 330 мк 6.3 в, хватает на несколько сек. хранения.
    Измеренный ток хранения при внешнем напряжении +3.30 в. - 25 микроампер, для батареи 1 а/ч срок хранения - 4 года.
    ( На 2-м листе схемы только 537РУ9 )
    Тест-1 МСТД БК0010 :
    ( ПЗУ 019 установлено вместо 326 , включен полный доступ к ПЗУ )
    КНГМД для БК0010 :
    Где выключатель "нор" - полная адресация ПЗУ КНГМД, второе положение - стандартно для КНГМД ( 1/2 ПЗУ ). Др.выключатель - "перезапуск ЭВМ"
    Выяснилось, что 0 тактов задерки вешает БК0010-01 при любой записи в СОЗУ, особенно на частоте 1801ВМ1 6 мгц, тогда как чтение проходит нормально при любых задержках.
    Измеренное быстродействие БК0010 :
    1. Текст теста :
    012700 000100 012701 000000 010203 010203 010203 010203
    010203 010203 010203 010203 077111 077014 000000 000000
    Для холостого хода число 077111 заменялось на 077101.
    Выполняется 33.554 млн рег-рег, без учета дополнительных 4.2 млн команд SOB
    2. Результат для БК0010-01 3 мгц :
    2.1. В СОЗУ 1 такт - 138 сек, ХХ - 26 сек, полезное время - 112 сек, быстродействие - 300 т. рег-рег
    2.2. В ДОЗУ ( базовое ) - 167 сек, ХХ - 28 сек, полезное время - 139 сек, быстродействие - 241 т.рег-рег
    3. Результат для БК0010-01 6 мгц :
    3.1. В СОЗУ 1 такт - 81 сек, ХХ - 14 сек, полезное время - 67 сек, быстродействие - 501 т. рег-рег
    3.2. В ДОЗУ ( базовое ) - 106 сек, ХХ - 16.5 сек, полезное время - 89.5 сек, быстродействие - 375 т. рег-рег
    4. Результат для БК0010-01 3 мгц СОЗУ 0 тактов :
    4.1 В СОЗУ 0 тактов - 125 сек, ХХ - 25 сек, полезное время - 100 с, быстродействие - 335 т. рег-рег
    5. Результат для БК0010-01 6 мгц СОЗУ 0 тактов - нет данных, висело при первой записи в СОЗУ ( с пульта ).
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Выкладываю Э3 на надежном фотохранилище :
    КМДРП-1 на 62256
    КМДРП-1 на 537РУ9
    КМДРП-2 на 62256 и 2764 ( вместо 1801РЕ2-326 ) :
    Можно рекомендовать использовать шинные буферы 1531АП7 с подтяжками 1 ком.
    Основная схема - КНГМД БК11М.
    Последний раз редактировалось MM; 28.05.2018 в 02:29.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Зачем всё это?
    Activist Аватар для max232cpe
    51
    37 сообщений
    Уважаемый MM можно схему по замене стандартной памяти БК0010 на 64кб памяти на базе UT62256CSC-70, слишком много места занимает память на ру6... И доступ к UT62256CSC есть
  1. Адаптер BK-UART-2-USB для порта УП БК0010/11М
    от TheGWBV в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.11.2016, 20:49
  2. Блок с ZIF панелями для БК0010*
    от DUKER в разделе Разное
    Последнее: 21.03.2016, 08:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2015, 00:40
  4. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  5. продам блок питания для БК0010-01
    Последнее: 09.01.2012, 22:47
