Показано с 1 по 9 из 9
Тема: z80 disassembler
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    По умолчанию z80 disassembler
    Озадачился программой.
    Интересно, знает ли кто некий тест, т.е. отдаешь бинарный файл и получаешь список опкодов?
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    тест дизасм движка ? - под х86 знаю есть бинарь на 12 мег - под z80 не попадался, хотя можно самому сгенерить попробовать.
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Да, тест. интересует только z80.
    Помню, что видел для ассемблера бинаник и исходник - одни опкоды.
    Может, поискать список кодов z80 и собрать ужасмом?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Если нужна собственно процедура дизассемблирования кода Z80 на асссемблере Z80, можно взять мою отсюда: http://zx-pk.ru/threads/25617-iskhod...-spektrum.html , файл dss-txt.$C.
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Нашел таки опкодыopcode1.zip
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Еще один вариант с интересной реализацией дизассемблера. Найдено не пойми где, но похоже на незавершенную утилитку.
    Например,
        } else if (g0 == 2) {
            opcode(aluop(g1), reg8(g2));
    Не учитывается IX+NN/IY+NN
    • Тип файла: zip tests.zip (9.2 Кб, Просмотров: 134)
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Shiny, а чем ида не угодила?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    Возни много - командную строку не понимает. 5.9, которую тебе отдал.
    К тому же, к самописному эмулятору иду не прицепишь.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    21
    15 сообщений
    можете вот такой дизассемблер использовать:
    https://github.com/zxmak/ZXMAK2/blob...ls/DasmTool.cs
    изначально был написан на си, потом портирован на c#. Поддерживает абсолютно все инструкции z80, включая все недокументированные. Там-же рядом есть код для вычисления длительности инструкции в тактах.
  11. Этот пользователь поблагодарил ZXMAK за это полезное сообщение:
    Bedazzle (28.11.2019)
  1. tap в z80
    от Руслан в разделе Утилиты
    Последнее: 29.07.2012, 09:34
  2. Синхронизация Z80
    от Арнольд в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.05.2012, 23:02
  3. КПК на Z80.
    от doctorgenius в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.01.2007, 20:51
Метки этой темы
