Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Модификации Z80
    Guru Аватар для Addison
    12
    По умолчанию Модификации Z80
    Последний раз редактировалось Addison; 14.11.2017 в 07:59.
    12
    Хороший проц, прекрасно работает в Пентагоне 128к!!! Клок подключен через 10 кОм! R21
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Кажется HorrorFasTest может отличать кмос версию от некмос - можно даже в отладчике потрассировать чтоб увидеть какая команда выполняется по разному.
    Banned
    У меня есть такой же японский Z80 SHARP, но буквы B. Он работал во всех компах вместо любого другого Z80. Но в итоге, я отовсюду его снимал, т.к этот процессор греется намного больше, чем Z80B других производителей. Для сравнения я имел более 20-ти Z80 и все они были с буквой B (т.к Z80A я никогда не покупал, невыгодно, цена ведь была одинаковая). Этот процессор один из самых древних, потому можно предположить, что он греется больше из-за того, что японцы применили для изготовления своего клона Z80 недостаточно совершенную технологию или же можно думать, что они применили более мощные выходы. Скорее всего первое, т.к в одном аппарате с тактом Z80 в 8.5 и 9 МГЦ, где работали все остальные Z80B, этот SHARP абсолютно не работал. Таким образом могу утверждать, что SHARP допускает меньший оверклокинг, чем остальные Z80B.
    Кстати, все западные клоны Z80 вполне законны, т.к фирма ZILOG продавала лицензию на производство Z80, из-за чего из общего числа произведённых Z80, только меньше половины было прозведено самОй фирмой. И это ещё не считая ГДР-ровских UB880 и наших клонов КР1858ВМ1 и Т34, которые производились без покупки лицензии (и не потому, что не хотели платить, а потому что был и есть полный запрет на поставку высоких технологий).
    Я имел дело с кучей Z80 разных фирм и все они работали одинакоково, в т.числе и КМОП. Поэтому мне кажется, что слухи о несовместимости Z80 некоторых клонов Z80 с оригиналом - преувеличены. Это Z180 и Z280 несовместимы по недокументированным командам (которых около 400). Но естественно, этот вывод только на основе использования программ, что не использовали ВСЕ недокументированные команды Z80. Тут нужно специальное исследование относительно всех недокументированных команд.
    Не-КМОП кристаллы и не могут быть несовместимыми, т.к при клонировании снимают слой за слоем кристалла и получают маску, по которой затем и делают свой кристалл. А вот совместимость КМОП зависит от производителя, т.к тут не с кого было сплагиировать технологию. Тут есть два пути - лобовая конверсия n-MOП схемы в КМОП и вариант полностью новой разработки, ориентируясь лишь по документации на систему команд. Ясно, что первый (более сложный) вариант будет совместимым по недокументированным командам, а второй нет.
    PS. В 80-тые годы, когда кто-то был достаточно богатым и купил магнитофон фирмы SHARP, то про него говорили - "он обшарпался".
    Последний раз редактировалось barsik; 03.07.2017 в 16:08.
    1,192
    785 сообщений
    Я имел дело с полусотней Z80 разных фирм и все они работали одинакоково (в т.числе и КМОП). Поэтому мне кажется, что слухи о несовместимости Z80 некоторых клонов Z80 с оригиналом - преувеличены.
    есть там нюансы.
    недокументированные команды и разное поведение флагов.
    но Zilog про это честно рассказывал
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Есть такой нюанс - логика выполнения недокументированных команд. О чем даже было написано в ZX-Format #4.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Тоже был такой. Грелся прилично. Я бы даже сказал сильно. Тогда (в 90-ых) в "нашем кругу" и на рынке Юнона эти процы назывались "буферированные". Они действительно тянули компы с развесистой периферией. Обычные ZILOG Z80B (006) там сбоили. Проц был установлен в АОН на Z80, где работал абсолютно безпроблемно.
    МГТФ - любимый провод!
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Т34 православен, остальные зилоги с шарпами - левак и отстой.
    Novosibirsk
    Если мне не отбило склероз то как раз советские клоны страдали несовместимостью с фирменными по части недокументированных фич. В частности поведением недокументированных флагов завязанных на memptr, работой out (c), 0 или outf/inf, и вроде как еще чем-то, кажется с di/halt была какая-то интересная заморочка при приходе прерывания в интересном месте. Потому-что были не цельнодратые, а "заново сделанные по цельнодратым мотивам"
    Справедливости ради в те времена гики задуряющиеся на подобные вещи может быть и были, но в тогдашней реальной жизни на реальных программах с несовместимостями советских и вражеских процов я не сталкивался никогда.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 09.07.2017 в 15:42.
    1,192
    785 сообщений
    Jonathan M. Smith любил хитрые приёмы
    (типа паузы до прихода прерывания)?
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0005190
    на некоторых процах эта игра висит
    loop	LD   A,R
    	RET  M
    	JR   loop
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.07.2017 в 16:41.
  1. Модификации Elite
    от sergio78 в разделе Игры
    Ответов: 91
    Последнее: 05.02.2017, 15:30
  2. Модификации ATARI XCA12.
    от VasekPal в разделе Atari
    Последнее: 24.08.2012, 10:13
  3. Команды Z80
    от Almaz в разделе Программирование
    Последнее: 28.10.2007, 12:50
  4. Z80 Exerciser
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.05.2007, 22:18
