Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ЮТ-88 питание
    Member
    г. Краснодар
    По умолчанию ЮТ-88 питание
    В смысле, с одним питанием? Ноги для подачи +12в и -5в вообще никак не задействуются?
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    У Евгения просто хитрые экземпляры, которые только от +5В работают...
    Member
    г. Краснодар
    Я тут на одном сайте нашел схему преобразователя напряжения для получения -5 и +12 вольт. Схема, в общем то, от пк "орион-128". Что, если использовать ее для питания процессорной платы "ЮТ-88"? И там же разместить, соответственно. Процессорную плату тогда можно будет питать хоть от зарядника телефона.
    Ульяновск
    9 сообщений
    Я это уже предлагаю второй год.
    Правда на одной MC34063...
    Member
    г. Краснодар
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    на одной MC34063...
    Да хоть на модуле, иметь преобразователь на плате будет очень неплохо. Ставить бп ATX, который размером как весь бутерброд "ЮТ-88", не всем и не всегда удобно.
    Master Аватар для sergey_sitnik
    Степное
    12 сообщений
    По умолчанию Блок птания
    Схема от Ориона мною использована для РК-86, а другая на микросхеме испытывалась на ЮТ-88 работает замечательно, транзистор в Орионовской схеме я ставил TIP41 (http://zxbyte.ru/?id=84)
    А питал я от 5 вольтового адаптера, на 2 ампера, так как основная нагрузка идет по +5 вольтам, ее ни куда ни денешь потребление процессорного и дисплейного модуля у меня выходило примерно 1,8 Ампер ....
    Что касается блока питания АТХ то да всем он хорош но габариты оставляют желать лучшего, поэтому все же наверно лучше собрать инвертор . Хотя у каждого свое мнение. Но также можно учесть то , что бываю и малогабаритные блоки питания от ПК.
    Но собрать инвертор не представляет особого труда по тем двум вариантам. особено который на микросхеме там даже трансформатор не нужно мотать. И будет как то более "САМОДЕЛЬНО" и приятно насладится результатом своего труда, поэтому если в дальнейшем буду собирать Орион все равно буду собирать преобразователь на плате , что бы было более приближено к авторской идее...
Название:	Блок питания.jpg
ID:	53695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 09.10.2015 в 10:58.
    Junior
    Форумчане, пардон за некропост, но никто не собирал оригинальный блок питания для ЮТ-88 ?
    На днях озадачился, собрал нижнюю часть (с умножителем) и наткнулся на странный момент: где +12 напряжение около 20 вольт,
    держится стабильно, а где -5 около -7 вольт, но с течением времени начинает "плыть" и где-то в течении минуты устаканивается
    примерно на -2.5 вольтах. Есть подозрение, что дело в конденсаторах (на 500 мкф и на 100 мкф разного типа) - ставлю все
    одинаковые на 500 мкф - напряжение в обоих ветках одинаковое и стабильное.
    Да, напряжение с трансформатора примерно 8 вольт.
    г. Запорожье, Украина
    92
    50 сообщений
    Я собирал для минимальной конфигурации. Вроде заработал сразу. Но комп жрет много, пришлось танзистор на здоровый радиатор садить и провода по 2 квадрата ставить..
    Попробую вечером замерять напруги без нагрузки...
    Junior
    Мне как раз и нужно для минимальной конфигурации - от персоналки слишком громоздкий на этом этапе.
    Кстати, ещё непонятный момент: где вывод 16 у КРЕН'ок, если у них всего 14 выводов ?..
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    147
    70 сообщений
    142 и К142 это совсем не то же самое, что КР142.
  1. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  2. Питание C64
    от dk_spb в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 01.10.2013, 12:41
  3. Питание С64 и С64С
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 31
    Последнее: 15.07.2010, 13:55
