Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BREAK/SPACE
    Veteran Аватар для abelenki
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    По умолчанию BREAK/SPACE
    новая игра от Blerk - BREAK/SPACE.
    топик на WoS
ID:	61674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61675   Нажмите на изображение для увеличения.
    Super Moderator Аватар для michellekg
    225
    91 сообщений
    Игра обновилась до версии 1.6, скачать можно с сайта https://blerkotron.itch.io/breakspace. Там же есть версия 1.1, которая выставлялась на ZX Spectrum Basic Jam, написана на чистом Бейсике и не скомпилирована. Как это чудо умудрилось занять первое место при наличии вполне играбельной аркады TARZAN — не представляю. Лучше бы именно TARZAN кто-нибудь скомпилировал.
    1,196
    788 сообщений
    слишком шустро получается
    http://dropmefiles.com/W2Wx2
    225
    91 сообщений
    Уровень сложности: Nightmare! Но здорово, получается, там нужно лишь задержки увеличить - и будет шустро, но не слишком. Жаль, что автор не озаботился.
    1,196
    788 сообщений
    это я попробовал компилятор от HiSoft
    (прогу проглотил спокойно)
    Master Аватар для kas29
    Барнаул
    31
    ничего так..
    живенько..))
    Своя копилка..
    Сайт https://newgamezx.jimdofree.com/
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    версия 1.7.
    Sounds like there's a problem with something being stored in a byte when it should be an integer. I'll take a quick look, should be relatively simple to fix. I hope.
    Edit: almost right. Although the cash and the final prices are stored in integers, there are a couple of places where cost/weight calculations are performed using two byte-sized values and these remain byte-sized even when they're assigned to ints. Making one of them an integer seems to solve this issue - just doing some final testing now, then I'll build and push 1.7 live.
    Последний раз редактировалось abelenki; 04.08.2017 в 06:33.
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    версия 1.7 перезалита. автор исправил ошибку.
    Zoinks, I somehow assembled the final tape incorrectly - the uncompressed version of the loading screen made it on there instead of the ZX7-compressed one, meaning the USR call to decompress the screen was essentially pointing at blank memory. That's what you get for rushing!
    Последний раз редактировалось abelenki; 04.08.2017 в 13:17.
    Perm, Russia
    299
    102 сообщений
    версия 1.8.
  1. Space Crusade
    от Aprisobal в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 14.11.2018, 20:32
  2. Напомните про блокировку L BREAK
    от JeRrS в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.12.2011, 03:15
  3. Space Disposal
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 14.10.2011, 01:08
  4. Не работает pause/break в unreal
    от Tonich в разделе Эмуляторы
    Последнее: 01.01.2011, 00:58
