Страница 1 из 40 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
    Member
    п. Подгорный, Красноярский край
    По умолчанию СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
    Здраствуйте.
    Есть такая старая техника у нас, раньше работала, люди обслуживающие её давно ушли, она вроде и не нужна была, но тут появилась надобность запустить её. Оказалось, что я хоть и работаю эникеем и сис. админом, но числюсь инженером-электроником и должен обслуживать эту технику. В электронике и схемотехнике немного соображаю. Это было вступление.
    Не знаю как правильно описать, опишу как могу коряво, потом надеюсь поправят наводящими вопросами.
    Запускаю машину, ввожу команду DK, загорается лампочка "останов", а должно вроде прогрузиться и предложить ввести дату.
    Остался один старый оператор, которая знает какие команды вводить, а по железу никого.
    Прикладываю фотографии. По идее предприятие секретное, и мня за это могут вздёрнуть, но я отчаялся
    Помогите пожалуйста!
ID:	61776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61772   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Пока не пришли спецы, прям интересно зачем оно понадобилось, подвезли новую партию ракетного топлива?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    СМ1420.5410 включен? Кабель в него из ЭВМ вставлен надёжно?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Походу, ещё одна живая СМка))) Мои поздравления) У нас в музее есть живая СМка, так что какие-то вещи можно будет глянуть на живой машине...
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Ну типа того, проливки там какие-то.
    Ага, включен. только на платах написано СМ2420/010, но все называли эту машину 1420.
    Питание есть, на блоках питания лампочки светятся, на некоторых мерял напряжение, вроде норм.
    К машине подключен монитор с клавиатурой (его вроде называют "Терминал"), фото в предыдущем посте есть. Или это и есть ЭВМ? Я немного в терминах запутался.
    Вообще стойка делится на три части в середине я так понял процессорный блок, в нижней жёсткие диски и в верхней какой-то блок под названием 3508.31
    Всё это висит на общей шине, на концах которой заглушки. Ещё подключался "перфоратор" и блок связи с СМ1810, их я пока откинул, поставил заглушку. Раньше в таком виде работало.
    Фото приложил. Незнаю видно на них или нет. Может на какой другой фотохостинг выложить?
    К сожалению не получается полный рабочий день заниматься машинами, параллельно ещё приходится сеть тянуть и компы чинить .
Название:	блок 3508.31.jpg
ID:	61784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61781   Нажмите на изображение для увеличения.
    SPb
    264
    191 сообщений
    СМ2420 - это блок процессора в машине СМ1420
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Оу, контроллер дисков у вас интересный... Если при вводе dk0 загорается останов, мб или контроллер выключен, или кабель плохо вставлен... Как оно реагирует при отсутствии диска я не знаю... Можете контроллер диска крупным планом сфоткать?
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Блоки питания на контролере вроде работают.
    вот фото на радикале
    http://s16.radikal.ru/i191/1707/f5/c3d26365fe77.jpg
    http://s018.radikal.ru/i517/1707/68/d31ef6069cc2.jpg
    А если заглушку до контроллера вставить, как должно работать? Команда DK будет работать.
    А есть где и что почитать, чтоб в общих чертах представлять, как всё это соединено (соединяется) и работает?
    UPD:
    Вспомнил, оператор начинал работу с команды DM. И когда с утра приходишь и сразу запускаешь, то какое-то время работает и даже успеваю ввести дату, как буд-то что-то нагревается и перестаёт работать.
    Потом вот на фото результат такой и останов.
    http://i069.radikal.ru/1707/a6/3543bde5ba30.jpg
    После перезапуска останов. выпал раньше на этом месте:
    http://s019.radikal.ru/i605/1707/ef/a604ecb57e06.jpg
    на машине горели такие лампочки:
    http://s018.radikal.ru/i524/1707/ab/95cb4075d527.jpg
    Последний раз редактировалось Artredsun; 24.07.2017 в 11:32.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Увы, этот контроллер собран на микропроцессорных секциях 1804 aka AM2900. Если он сдох, считай, голый вассер!..
    Вряд ли. А какие там диски?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Дык и "родной" СМ1420.5410 тоже на секционнике собран, только он многоплатный...
    SID-Blaster/ZX
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
