Страница 37 из 40 ПерваяПервая ... 3334353637383940 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 398
Тема: СМ-1420 или 2420, СМ-3508.31. С чего начать? Не работает.
  1. #361
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    У него стационарный компьютер с нормальным (железным) компортом. И я давно предлагал, по простому, взять 555 или 1533ЛН1
    И что? Вместо ТТЛ на м/х подавать +-12в?
    приклеить ее на свободное поле платы ногами вверх и допаять проводками все, что надо.
    Зачем дополнительные инверторы? Там инверторы стоят штатно.
    Я понял так, что речь идёт о подключении к оптрону ИРПС.
    Да.
    Когда к разъёму ИРПС не подключено ничего - оптрон ИРПС горит и формирует сигнал STOP.
    С чего бы это? Когда к ИРПС не подключено ничего - оптрон ИРПС не горит.
    Наша задача -
    У меня такой задачи нет.
    зашунтировать и погасить этот оптрон при приходе сигнала START.
    Это только на вход РС (выход ИРПС).
    Куда подключить на разъёме ИРПС разомкнутый ключ так, чтобы горящий при отсутствии подключений оптрон ИРПС погас?
    В адаптере стоит питающий резистор светодиода, коллектор транзистора включается в параллель светодиоду со стороны резистора.
  2. #361
  3. #362
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В смысле на вход? Легко. Через резистор 4.7 кОм. В случае минуса, тока 2 или 3мА (сколько там разовьет выход компорта через 4.7 кОм?) вполне хватит для надежного срабатывания 555-го или 1533-го ЛЭ. Избыток тока будет слит в землю антизвонным диодом того же ЛЭ. В случае плюса, даже если +12 В для ЛЭ окажется многовато, лишнее напряжение просядет на том же резисторе, ток при этом окажется не больше 1 мА, от такого втекающего тока логическому элементу ничего не будет - он также будет считать его единицей. Это на пути от компорта к ТТЛ. На обратном пути (от ТТЛ к компорту) еще проще - все железные компорты на мамашах, как современных, так и 10-летней давности, отдаются наружу через м/с 75232, у которой, несмотря на допуски напряжений на входе до +/-15В, пороги срабатывания вполне ТТЛ-овские. Для очистки совести можно поискать на маме эту самую м/с и убедиться, что она установлена. Ну, или 75185, что, практически, то же самое, что и 75232, лет 10 назад ставили иногда и их.
    Так они там 155-е, а надо 555/1533. Да и плату перепахивать не стоит.
    Последний раз редактировалось AFZ; 22.09.2017 в 17:46.
  4. #363
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    А как тогда работает закольцованный ИРПС. Ведь в состоянии STOP оптрон должен гореть и при этом шунтирующий его транзистор V7 закрыт. Если транзистор V7 закрыт - кольцо разорвано и удаление провода из разъёма никак не повлияет, потому что транзистор V7 уже разорвал кольцо. Значит, при отсутствии подключения - оптрон ИРПС должен гореть.
    лезут в высокие материи преобразований ТТЛ-20мА и 20мА-RS232, обсуждают теорию применения оптронов и т.п...
    Всё решается выпаиванием одного провода ( вывода базы V7 ) и пробросом двух проводов ( с гнезда базы и с самой базы V7 ) на разъём ИРПС. Куда уж проще.
  5. #364
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    В параллель.
    Кольцевать ИРПС имеет смысл только с другим адресом. Например 176500.
    Да так.
    Когда есть подключение к оптрону питающего резистора и земли. В ИРПС СМ пассивная токовая петля, а значит питание берётся с терминала.
    При отключении хотя бы одного провода на вход ИРПС, светодиод гореть не будет.
  6. #365
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это надо иметь схему (кстати, а где она?). А в самом начале, летом, когда схемы не было, я внес это самое предложение, но на него не обратили внимания...
  7. #366
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Об этом сказано не было.
    Так они там 155-е,
    Стоит там на вход как раз К555ТЛ2.
    а надо 555/1533.
    Это почему? КМОП более вынослив на завышенные напряжения.
  8. #367
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. терминал даёт питание в обе стороны, поэтому закольцевать ИРПС невозможно - ни на одном адресе, ни с другим адресом ( потому что все выходы ИРПС пассивные и могут только шунтировать запитанный оптрон, а запитать оптрон из разъёма ИРПС СМ нечем ). В таком случае ДА - входной оптрон ИРПС можно зажечь от питания адаптера и гасить последовательно включённым ключом выходного оптрона адаптера.
    А чтобы сработал фокус с подключением выпаянной базы V7 к выходу TX у COM-порта - надо ещё соединить контакт минуса оптрона в разъёме с землёй ИРПС, а контакт плюса оптрона в разъёме - через резистор 100 Ом с +5в на плате ИРПС. Т.е. по-хорошему - надо ещё дополнительно вывести из платы ИРПС на разъём питание для оптрона ( с шины +5в через резистор 100 Ом ).
    Так?
    Последний раз редактировалось Patron; 22.09.2017 в 18:32.
  9. #368
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Да.
    Возможно. Чем не устраивает СМовское питание?
    Не надо никаких фокусов. Не сбивайте с толку топикстартера.
    Теперь я передаю в руки Патрону.
    Забираю обратно.
  10. #369
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    На разъёме ИРПС есть питание для оптрона? И на какое напряжение у ИРПС оптрон? Адаптер ( насколько я понимаю ) даёт +5в через резистор 100 Ом, чтобы при токе петли 20 мА напряжение на оптроне составляло 3в.
    Верно, поскольку можно подключить исходную плату к PC через адаптер - не надо никаких фокусов с платой.
    Тогда какой из двух выходов оптрона ( 2 и 8 ) на разъёме ИРПС надо соединить с землёй, а на какой подавать питание?
    Раньше (насколько я понял) исходили из того, что минус (т.е. "земля") у оптрона на контакте 2, а плюс (т.е. "питание") - на контакте 8.
    Позже выяснилось, что всё наоборот - минус (т.е. "земля") у светодиода оптрона на контакте 8, а плюс (т.е. "питание") - на контакте 2.
    Тогда соединение такое:
    Передача с СМ на Адаптер.
    ИРПС                                  Адаптер
    4 (земля) контакт нижнего  ряда  -     7 (GND)
    6 (выход) контакт верхнего ряда  -    12 (IN+)
    Контакты адаптера 19 и 12 соединить вместе.
    Контакты адаптера  7 и 24 соединить вместе.
    Приём с Адаптера на СМ.
    ИРПС                                 Адаптер
    2 (вход) контакт верхнего ряда  -    20 (+5v)
    8 (вход) контакт нижнего  ряда  -    25 (OUT+)
    Контакты адаптера 7 и 13 соединить вместе.
    Подключение Адаптера к РС.
    Адаптер                  РС
    RS232 (DB25)             RS232 (DB9)
    7 (GND)          -       5 (GND)
    3 (DOut)         -       2 (RX)
    2 (DIn)          -       3 (TX)
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2017 в 15:52.
  11. #370
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Неправда!
    А какой у нее на входе уровень, прямой или инверсный? Нужен инверсный, чтобы СТОП был высоким, а СТАРТ низким. Да и плату пахать...
    КМОП не любят входные напряжения, выше собственного питающего. То есть, защита на входах там есть и избыток входного тока высокого уровня будет слит в источник питания, но береженого Бог бережет... А 555-я - ДТЛ, на входе у нее диод Шоттки, который при превышении порога срабатывания банально закроется и ему по фиг, 3 вольта там, 5, или 12.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. С чего начать
    от megozavr в разделе Программирование
    Ответов: 96
    Последнее: 12.12.2017, 18:36
  3. Голая Амига с чего начать
    от alex51 в разделе Amiga
    Ответов: 335
    Последнее: 22.02.2016, 00:26
  4. Электроника МС 0511 с чего начать?
    от AHTuXPuCT в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 16
    Последнее: 22.11.2012, 14:30
  5. sdcc. с чего начать.
    от ALKO в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 16.09.2012, 15:49
