Показано с 21 по 30 из 44
Тема: ZX Nuvo 128 от Superfo
  1. #21
    Junior
    наконец-то получил корпус с клавиатурой от retroradionics. загрузил игру через playzx. последний раз я это делал в 90-х
    пока обнаружил одну проблему: несоответствие громкости бипера и ay. бипер играет слишком тихо. приходится выкручивать громкость на телевизоре так, что становятся слышны типичные наводки в скарт шнуре. также когда играет ay, бипер совсем не слышен. (например прыжки и други звуки в Dizzy IV)
    с корпусом всё ок. разве что на кнопки нужно нажимать строго по центру. и кнопки reset, nmi нужно поменять. поставить длиннее (12мм) и выше. с высотой не совсем понятно, они вроде все стандартные, а мне нужно поднять на 3-4 мм.
    divmmc проверил. работает.
    Последний раз редактировалось EugenyN; 13.12.2017 в 00:02.
  2. #22
    Junior
    поставил R45 - 6.8 кОм и теперь с бипером всё ок.
  3. #23
    Junior
    г. Бостон, США
    Народ, что прошивали в 28С64 и AM29F040/SST39SF040 ?
  4. #24
    Guru Аватар для CodeMaster
    212
    183 сообщений
    Ты же на eBay его из Калифорнии покупал? Там есть ссылка на OneDrive, но там только основная прошивка, для 28С64 надо искать у разработчика DivMMC.
    Кстати, а AD724JR что принимает не только VGA сигнал, но и 15 кГц? А в чём её отличие/преимущество перед СХА1645M, компактней?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 21.01.2018 в 08:08.
  5. #25
    Junior
    г. Бостон, США
    Да, брал на ebay. Прошивку на 28С64 взял отсюда http://aticatac.altervista.org/portale/?q=node/13 , но пока не запускал еще плату.
    Я так понимаю, что принципиальной разницы нет, кроме производителя
  6. #26
    Junior
    Всем привет. у кого-нибудь получилось обновиться до esxDOS v.0.8.6 ? запускаю ESXMMC.TAP. пишет hit key. нажимаю кнопку. пишет cannot flash. джампер S4 пробовал в разных позициях.
  7. #27
    1,193
    786 сообщений
    там микросхема (около разъёма для клавы) заблокирована на перезапись
    "Чип работает, комп работает, хочу прошить в него новую версию для корректной работы TR-DOS.
    Тот чип, что стоит в компе, залочен от программной прошивки (серб или китайцы поднасрали, при прошивке закрыли). То есть его софтом на спектруме не прошить, хотя такая возможность предусмотрена. Этот залоченный чип надо вставлять в программатор и снимать защиту от записи. У меня программатора нет.
    Те чипы, что в магазинах продаются, идут без защиты от записи. Потому и хочу просто купить чистый чип без защиты от записи и шить через спектрум."
    Последний раз редактировалось goodboy; 31.03.2019 в 22:27.
  8. #28
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    Дык вроде лочить надо в любом случае, дабы случайно не стереть пару важных байт в ПЗУ
    В сети гуляет утилитка (tap-файл) для анлока ПЗУ DivMMC перед прошивкой, ей же можно обратно залочить.
    В имени, кажется, eprotect присутствует.
    Поищите инструкции по обновлению версии прошивки, например, от Zaxxon или ByteDelight.
  9. #29
    Junior
    всем спасибо. получилось. нужно было сначала divmmc_eprotector.tap запустить. и во время прошивки нужно не S4 переключать, а S5, который отключает саму divmmc. вот инструкция https://www.bytedelight.com/?p=140
  10. #30
    Member
    г. Екатеринбург
    EugenyN Вы Q6-Q13 заменили нашими КТ361 ?
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Harlequin Superfo 128
    от ram_scan в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2017, 15:47
  3. Продам Composite-128(Kay-128) с BDI
    от _Ratibor_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2011, 14:22
  4. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  5. Продам фирменные Speccy : 128+ и 128 +3 + divid + много всего ....
    от Zerios в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.12.2010, 00:19
