Показано с 1 по 1 из 1
Тема: PMsfx самораспаковывающийся архив в системе +3DOS.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    По умолчанию PMsfx самораспаковывающийся архив в системе +3DOS.
    Случайно попалось несколько утилит под ZX Spectrum +3 запакованных архиватором PMsfx
    Как я понял автор архиватора Yoshihiko Mino , есть несколько версий под CP/M , MSDOS и +3DOS.
    Версию под +3DOS сделал John Elliott.
    Архиватор совместим с распространёнными в CP/M алгоритмом сжатия LZH.
    Что получилась на эту тему нарыть.
    Сайт John Elliott http://www.seasip.info/Cpm/software/gencpm.html но там только утилита под CP/M or DOS PMSFX (2.11).
    Сайт на японском языке http://www.asahi-net.or.jp/~am9y-mn/fswlist.htm PMsfx CP/M version (2.00) перевод.
    http://oldcomputers.dyndns.org/publi...s/PMARC_4_DOS/
    https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc...1/PMAUTOAE.TXT
    Что из себя представляет архив PMsfx в системе +3DOS.
    Два файла , простой загрузчик на бейсике с диалогом куда распаковывать архив , и сам самораспаковывающийся архив.
    10 BORDER NOT PI: PAPER NOT PI: INK VAL "5": CLEAR VAL "24287"
    15 PRINT "M3CONV self-extracting archive"
    20 LOAD "m3conv.sea"CODE VAL "24320"
    25 INPUT "Unpack to which drive (press ENTER to check archive): "; LINE d$
    30 IF d$<>"" THEN POKE VAL "24288",CODE d$: POKE VAL "24303",NOT PI
    40 IF d$="" THEN POKE VAL "24303",CODE "C": POKE VAL "24304",NOT PI
    50 PRINT USR 24320{24320}
    После запуска выводит сообщения распаковать да/нет , перезаписывать файл да/нет ( если есть уже копия файла на диске ).
    Образ диска , запускать файл: test2 https://yadi.sk/d/lBbJc71t3LQV77
    P.S.
    Надежды найти версию архиватора под +3DOS нет , распаковщик можно выколупать из архива он занимает 2 кб
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Адаптация программ к системе +3DOS
    от Addison в разделе Софт
    Ответов: 142
    Последнее: 29.01.2024, 17:38
  2. +3DOS и AMSDOS
    от gushin в разделе Оси
    Последнее: 07.04.2014, 06:29
  3. Работа с +3dos
    от jerri в разделе Программирование
    Ответов: 40
    Последнее: 11.06.2012, 13:59
  4. TR-DOS -> 3DOS?
    от dhau в разделе Оси
    Последнее: 02.02.2005, 16:29
