Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СБ8020: Ремонт. Постоянный тон после нажатия любой клавиши
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    По умолчанию СБ8020: Ремонт. Постоянный тон после нажатия любой клавиши
    Было сильно занижено питание +12. БП отремонтирован.
    Запускаю ПК. В пищалке короткий BEEP... идет загрузка. появляется ОТПС2.0 / Бейсик Корвет 2.0 / Москва 1988 / ОК.
    Жму любую клавишу, в пищалке появляется постоянный тон средней частоты и длится пока не сделаю RESET.
    Команда BEEP, понижает частоту тона, но не прекращает его.
    Жму любую клавишу - опять частота становится средней.
    На все клавищи реагирует, залипаний нет. На экране все прекрасно видно.
    В каком направлении рыть?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 16.08.2017 в 16:16.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    там есть сигнал, который разрешает-запрещает прохождение тона, этот сигнал иногда "залипает" (на моём корвете такое тоже периодически возникает), гляньте по схеме этот сигнал и осциллом померяйте где его там "залипло".
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    SOUND и /SOUND ?
    Вот результат измерений. Помоему ВВ55-ой (D122) пришел кирдык. Или вход 2 или 13 К155ЛА4-й....
    P.S. Разрезал дорожку между ВВ55-й и ЛА4-й. Вот сюрприз... на входе 2 и 13 стабильно 1.6в.
    P.P.S. Заменил К1533ЛА4 - не помогло
    P.P.P.S: Заменил ВВ55-ю! Урааа, заработало! Тема закрыта!
    Последний раз редактировалось crackintosh; 18.08.2017 в 09:06.
  1. Ответов: 8
    Последнее: 01.08.2018, 15:16
  2. звук нажатия клавиш - щелчок или писк?
    от Гаррий в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.02.2017, 22:32
  3. Опознайте СБ8020
    от Sergei Frolov в разделе Корвет
    Последнее: 10.01.2017, 13:26
  4. 128keybord пропускает нажатия
    от harushima в разделе Устройства ввода
    Последнее: 17.09.2013, 13:36
  5. Продается Нейва СБ8020
    от ZX Serge в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2011, 11:59
