Страница 1 из 14 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 138
Тема: PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
    76
    51 сообщений
    По умолчанию PDP-11 для интеловодов и мотороллеров
    А случаем кто-нибудь сможет подсказать, где у этого процессора лапа №1?
    Предвидя, крышка не звонится ни на одну из крайних лап, где может быть Vss.
    Судя по аналогичным боевым раскраскам, внизу справа первый вывод.
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Дык наверняка, где точки стоят, там и первая нога. Косвенно это подтверждает картинка: https://media2.24aul.ru/imgs/56b03a1...-2-6852098.jpg
    PS: PDP.... Да, это не мотороллер. Это хуже, в плане вырвимозга. 10-ричная система.... Ад и погибель.
    76
    51 сообщений
    Восьмиричная, на шинах - инверсная. Восьмиричность ненавижу и не понимаю, несмотря на все попытки. Но что поделаешь...
    Мне вот не дает покоя вопрос, а вываливающиеся из ассемблеров дампы, их надо инвертировать для заливки в ПЗУ, или они уже готовые?
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    После "прозвона" камешек лучше сдать на металл - т.к. это подложка, а диодиков пьяненькие зеленоградцы "забыли" пристроить...
    Самая минимальная М-ЭВМ на 1801ВМ1 :
    ПЗУ - 1801РР1
    СОЗУ - 537РУ11 ( регистр управления СОЗУ - 177760 ). Для экстремально минимальной М-ЭВМ можно даже и обойтись без ОЗУ, но будут проблемы с векторными прерываниями и подпрограммами.
    РНП 177716 ( сигнал выборки регистра выведен на проце - выв. 07 ). Для экстремально минимальной конфы РНП может отсуствовать - т.е. пуск будет с 000000 адреса.
    По адресу, указанному в РНП ( старший байт ) для ВМ1 может располагаться первая выполняемая инструкция.
    Порты - адрес 177714 выбирается самим процем на выв. 08, можно повесить парочку ИР23 с обвесом.
    У 1801ВМ1 есть баг - его сигнал ответа МПИ должен быть привязан к тактовому импульсу ( стробирован ). Т.е. изменение сигнала RPLY в момент прихода CLC ведет к висяку.
    Сигнал CLC должен быть 50% скважности, иначе - чрезмерное сокращение возможных тактовых частот, до 50% и более. При 50% скважности - до 5 мгц для экз. на фото выше ( группа "А" ).
    Максимальная рабочая температура БИС К1801ВМ1 - не более 40 градусов цельсия ( изменения в ТУ ). Мощность потребления - 1.2 ватт. Максимально допустимая мощность, рассеиваемая корпусом проца ( без теплоотвода ) - 1 ватт.
    76
    51 сообщений
    ПЗУ - 1801РР1
    Дальше можно не перечислять.
    Мне больше импонирует схема отладочного модуля на РФах и 537РУ9 в качестве ОЗУ. Логику дешифровки сигналов вижу в CPLD.
    Свой вариант, если рожу, то будет на 27С1024 и паре 61256.
    Начальный пуск - не мудрствуя лукаво, с 0000h.
    Не очень понятно пока обязательность прерываний, ибо не нужно в простой модели.
    И сигнал REPLY... оно обязательно?
    Member
    10 сообщений
    Вероятность гибели минимальна, если было несколько вольт и с ограничением тока.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Без прерываний - нет перреспектив для софта. Софтовые прерывания ( команды EMT / TRAP ) тоже используют ОЗУ.
    Впрочем, в хвостах встроенного таймера ( адреса 177700 - 177712 ) есть 1 шт. слово, имеющее в доступе все 16 бит на чтение и запись, на него можно поставить указатель стека ( R6 ).
    Сигнал RPLY указывает на завершение цикла обмена МПИ, обязателен для всех слов МПИ, кроме 177700 - 177716 . В указанных ячейках сигнал RPLY вырабатывает сам 1801ВМ1, и его ( сигнал ) можно наблюдать на его выводе RPLY ( выв. 39 ).
    Для 1801ВМ1-6 мгц при задержках ИС памяти менее 100 нс сигнал RPLY можно выставлять сразу после прихода сигнала DIN .
    Однако, такой фокус не проходит с 537РУ10Б - ни требуют некотрой задержки, в районе 100...150 нс.
    С ГОСТ на МПИ можно ознакомится :
    http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=20&t=5425
    Цитата Сообщение от 1Ж24Б Посмотреть сообщение
    Вероятность гибели минимальна...
    Если было больше ~0.75 в. Ток - 1 ма уже песец.
    ПЗУ 1801РР1 с хранения можно купить у Ugoaleks г. П-Посад, в районе 600 руб,( см.Барахолку ). К-во допустимых циклов перезаписси - до 10 шт. по ТУ.
    Реально - и до 20 отдельные экз. дотягивали. Вероятность успешной перезаписи - 90% ( по ТУ ).
    Насчет первоначального пуска с 000000 адреса - это не самая лучшая идея для Простой М-ЭВМ, т.к. в адресах 000000 - 000377 располагаются вектора прерываний, используемые RT-11, да и кучей др. софта. Рекомендуемый официальный адрес пуска - 173000 (смайл) ( там рекомендуется располагать ПЗУ, или начальный кусок ПЗУ).
    76
    51 сообщений
    Кто-то будет развивать софт для наколенной конструкции?
    Значит - сожгу газовой горелкой, вопрос закрыли.
    А пока - принимаем, что чип рабочий, мой ангел-хранитель очень хорош и смышлен.
    Я вот прошу прощения, вы реально думаете, что я с нуля закончу писать и отлаживать софт в незнакомой архитектуре за 20 перезаписей ПЗУ за 600 рублей?
    Так, еще раз... При чем тут РТ-11 и куча софта? Там будет сугубо мой Монитор, без РТ и прочих гостей. И ничего более. В таком виде адрес 0000 годится?
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Для помигать лампочкой - да. И для УЧПУ ( жестко вмурованный софт без возможности загрузки и отладки стороннего софта ) - да.
    Для малейшей перреспективы - нет. Пример УЧПУ - КМД ДВК на 091 ПЗУ.
    Кстати, я сам делал разные переходники протоколов на ВМ1 с ППЗУ на 0 адресе - для экстремальной простоты.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет приготовления ( написания ) софта - реально только в программе DESS.SAV и эмуляторе ДВК господина Патрона.
    И потом выводить полученный продукт через плагин для Командира в ФС ИБМ ЭВМ, затем - либо в программатор, либо на телеграфный канал с новодельной М-ЭВМ.
    Насчет ужаса от RT-11 - так получилось исторически, что это реально одна рабочая ОСь для всех полноценных DEC 16-бит М-ЭВМ . Да, разумеется, есть и Уникс, и еще куча всяких уродцев, но это типа как землянки/шалашики из веточек по сравнению с кирпичным домом с железобетонными перекрытиями.
    Минимальная конфа М-ЭВМ для RT-11 :
    1. ОЗУ адреса 000000 - 137777
    2. Терминал телеграфный 1801ВП1-065 на адресах 177560. Рекомендуемая скорость для телеграфного обмена с ИБМ ЭВМ - 9600 Бод ( или шустрее ).
    Для минимизации потерь времени ( схемотехника ) целесообразно сразу пристраивать МАХ232 для согласования с RS-232 ИБМ ЭВМ.
    3. Пусковое ПЗУ - 140000 - 157777.
    Данная конфа позволит загрузить RT-11 через ИБМ ЭВМ.
    Типовое устройство СОЗУ - см. конструктив :
    http://zx-pk.ru/threads/27820-blok-s...m-kmdrp-1.html
    ( Вообще, в период 1985-1992 г. нечто ну очень похожее использовалось для отладки софта ( как эмуль ПЗУ ) на БК0010/11. )
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 99
    Последнее: 15.03.2021, 14:53
  2. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
  5. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
