Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 137
Тема: Сборка, настройка плат недоLUT2017
  1. #51
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Какой типоразмер для кварца 8 мгц? V2
    5070? 5032? 3213? 0503?
  2. #52
    Junior
    г. Чебоксары
    Добрый день! подскажите емкость С2 ?
  3. #53
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Я на плате вобще не нашел, а какая версия недолута?
  4. #54
    Junior
    г. Чебоксары
    версия недолута первая.
  5. #55
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Это между 2 и 3 ногой ЛН1, вроде как 100нф (0.1) должна быть.
  6. #56
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Вот и мы собрали платку . частично смд а частично поверхносники с подрезаными лапами. Вопрос, почему мракобесие ? Транзисторы брались новые, грешу на 91 Ом вместо 100 ибо небыло их в магазине
    еще грешу на мертвую БМК
  7. #57
    г. Киев, Украина
    120
    101 сообщений
    Померьте мультиметром вход на БМК 8 мгц и выход с нее 4 мгц, ноги в схеме указаны.
  8. #58
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    осциллографом тыкал . с генератора приходит сигнал но мой прибор до 5мГц увы и дальше фомру я не уловлю. ОМЛ-2М с самопальным щупом...
    + еще фон от АТ бп идет
  9. #59
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По плате с 128 памятью - вместо 561ЛН2 СМДшный аналог - 4049. Но у него цоколёвка ни разу не совпадает - 16 выводов, инверторы расположены "задом-наперёд", питание на первый вывод подавать.
    А сама ЛН2 только в DIP-14 есть.
    В общем, придётся на соплях вешать, если будет нужен магнитофон.
    Как понимаю, вместо КТ315 можно пихать любой подходящий NPN-биполярник?
    И ещё - какой номинал у L3? Стоит между +5В и коллектором VT4.
    "Байт-48"
  10. #60
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    в первой версии было 200 мкГн
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
