Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите с ремонтом/настройкой Электроника 32 ВТЦ 202
    Member
    Сочи
    По умолчанию Помогите с ремонтом/настройкой Электроника 32 ВТЦ 202
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Недавно достался практически за бесценок сей девайс, но оказался с некоторыми дефектами.
    При первом включении - на экране белая полоса шириной примерно в 1/5 от экрана. На корпусе ручки регулировки ширины экрана не обнаружил, хотя на корпусе есть обозначение и место, где она должна быть. Попробовал подключить Ленинград 1 к монитору, думал может при подключении ситуация исправиться, при включении компьютера на мониторе стала угадываться характерная надпись, ширина экрана не изменилась. Решил поискать ручку подстройки внутри монитора, снял кожух, нашел таки подстроечный резистор отвечающий за ширину экрана (на фото обозначил стрелочкой), выкрутив его в крайнее положение, удалось значительно расширить экран, сейчас примерно процентов 70 от экрана занимает картинка (смотри фото). Как сделать так чтобы картинка была на весь экран? Подозреваю что со временем могло что то поломаться, или может ссохлись конденсаторы из за чего поменялась их емкость... Подскажите как лечить, желательно доступным языком.
    Заранее огромное спасибо!
    фото1 https://yadi.sk/i/YPPKIvxK3MZ2zD
    фото2 https://yadi.sk/i/mFv5FfAd3MZ2zq
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Maxis, проверить напряжение питания кадровой , оно должно быть 24в , проверить электролиты кадровой
    схема
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    в первую очередь замени выходной электролит кадровой развертки, потом по мере возможности замени все
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Еще не плохо было бы знать тип БП в его экземпляре: трансформаторный или МП3-3.
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Если человек НЕ РАДИОТЕХНИК, то только К ТЕЛЕМАСТЕРУ.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Member
    Сочи
    Спасибо всем за помощь, дело действительно было в электролитических конденсаторах. Заменил все электролиты на блоке кадровой развертки и все пришло в норму. Еще раз спасибо.
  1. Электроника 32 ВТЦ 201/202
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 336
    Последнее: 05.04.2024, 07:59
  2. Ремонт Электроника 34 ВТЦ 202
    от Feral в разделе Изображение
    Последнее: 09.05.2012, 19:51
  3. Электроника 32 ВТЦ 202
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Изображение
    Ответов: 30
    Последнее: 06.05.2011, 00:01
  4. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  5. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
