Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Ремонт Специалиста
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Заменил мультиплексоры - не помогло. Как правило тест памяти показывает все биты шины данных ошибочными, но несколько раз было, что только два старших бита. Еще в некоторых случаях запускается не с первого теста.
    Может есть еще какие-то мысли?
    Тем временем идет отрисовка печатки.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 01.11.2017 в 18:56.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А буферы исправны, это которые 589АП16?
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Их я еще не менял.
    ВВ55 нужна для прохождения первых тестов?
    125
    71 сообщений
    Вроде нет. Тест дойдёт до клавиатуры и встанет.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Замена АП16 положительных результатов не принесла.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Отрисовал схему и печатку. Формат Eagle 7.5.
    При восстановлении не ставилась необходимость 100% повторения рисунка дорожек.
    На реальной плате слева, под двумя крайними микросхемами памяти есть еще два места
    под микросхемы, дорожки к ним не подведены (некое монтажное поле).
    Схема "читалки" с магнитофона не восстановлена, т.к. часть деталей паялась навесным монтажом.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 08.11.2017 в 22:13.
    125
    71 сообщений
    Что-то блокировочные конденсаторы большие, занимают места чуть более посадочного места микросхемы DIP16. Не рационально это.
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Ну габариты можно глянуть на фото в первом посте, а так - выбрал первое попавшееся, что под расстояние между выводами подходит.
    zx_
    видел такой вариант вживую, парни с кафедры делали, разводить пп в спеце
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 27.07.2023, 10:03
  2. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  3. Запуск Специалиста-М
    от Salden в разделе Специалист
    Ответов: 66
    Последнее: 27.09.2016, 17:05
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
