Комфортная и приятная работа за счёт упрощения рутинных операций. Более отзывчивый и дружественный интерфейс.
Поддержка горячих клавиш, цветовых тем, жонглирование позициями паттернов, автобекапы, свободное перемещение
по всему треку, улучшенный редактор семплов, новый дизайн и многое другое…
Ждёт вас в новом релизе Vortex Tracker, который вышел совсем недавно — 2 сентября 2017 года, и уже успел покорить
сердца заслуженных ветеранов AY-сцены. Что, кстати, совершенно неудивительно, ведь именно под их чётким
руководством развивалась новая версия :)
В этом обзоре я познакомлю вас со всеми нововведениями и улучшениями, которые коснулись второй версии, и
приблизили Vortex к трекеру мечты. Под катом вас ждут скриншоты, описание, обзорное видео и, конечно же,
ссылка на скачивание.
А ещё поздравляю всех музыкантов с новым релизом! Поздравляю автора программы — Сергея Бульбу — с тем, что его
детище живёт и развивается. И выражаю огромную благодарность всем, кто помогал мне сделать Вортекс лучше.
Интерфейс
Я ужаснулся, когда впервые увидел Вортекс. Мой первый вопрос был: “А нет ли другого трекера под AY с более приятным
интерфейсом?”. Как оказалось, нет. Поэтому моей первой задачей было переделывание уже существующего интерфейса,
в чём сильно помог Сергей MmcM, любезно предоставив черновые наброски интерфейса, который он хотел видеть.
Как видите, в тулбаре убраны кнопки копирования и вставки, Undo и Redo, а так же кнопки расстановки окон.
Последние больше не нужны, потому что теперь всю работу по расстановке и ресайзу окон Vortex берёт на себя.
Изменения так же коснулись окна опций:
Появилась настройка горячих клавиш
В следующих релизах будет возможность менять другие хоткеи, но, как показывает практика, этого списка вполне
достаточно, чтобы настроить клавиши Vortex под свои привычки и чувствовать себя комфортно.
Изменения в редакторе паттернов
Появилась возможность видеть содержимое предыдущего и следующего паттерна. Очень удобная фича!
Опция Move between patterns позволяет свободно перемещаться между паттернами курсором или колесом прокрутки.
Опция включается и выключается нажатием Shift+`.
Опция Use last note params запоминает параметры последней ноты: семпл, орнамент, огибающая и громкость.
При вставке следующей ноты происходит автоматическое заполнение этих параметров.
Опция включается и выключается нажатием Shift+Esc.
Позиции паттернов
Позиции паттернов теперь можно помечать разными цветами. Это помогает быстрее ориентироваться в структуре трека.
Позиции паттернов теперь можно копировать, перемещать и клонировать. Всё это очень легко и удобно
делается при помощи мыши. Копирование происходит при нажатом Ctrl, клонирование при нажатом Shift,
а перемещение происходит без нажатия каких либо клавиш — нажали левую кнопку мыши и тяните позицию
или группу позиций в нужное вам место.
К сожалению, на скриншотах мне не удалось это запечатлеть, поэтому смотрите обзорное видео в конце обзора.
Ренумерация паттернов позволяет в два клика навести порядок в нумерации паттернов.
Было: 5, 15, 15, 25, 5
Стало: 1, 2, 2, 3, 1
На первом этапе создания трека очень помогает фича Fill empty positions. Кликаете ПКМ на пустой позиции, выбираете
заполнение позиций и готово! Теперь не нужно каждый раз вручную набирать номера новых паттернов:
Редактор семплов
В интерфейсе редактора семплов стало больше порядка. Увеличен размер шрифта, громкость теперь отображается не
символом *, а кружочками (в следующих версиях будет квадратиками). Появилась новая функция Unloop, а так же
более удобная установка лупа и длины семпла.
Обо всех новых фичах в редакторе семплов вы узнаете из обзорного видео.
Поддержка MIDI-клавиатуры
В своё время Siril выпустил две версии Вортекса: с поддержкой midi и без неё. В новой версии
мидиклавиатура поддерживается по умолчанию. Больше нет разделения на версию с поддержкой и без.
Так же, повышена стабильность инициализации мидиклавиатуры. Если она кем-то занята, Вортекс
больше не падает, заплёвывая юзера ошибками, а просто вежливо предупреждает о том, что не может
её использовать.
Сохранение настроек
Настройки Vortex больше не хранятся в реестре. Теперь они сохраняются в INI-файл, который находится
в директории, где приложения обычно хранят свои данные.
Благодаря уходу от реестра, больше нет нужды запускать Vortex с правами администратора.
Такая проблема существовала при определённых настройках безопасности в новых версиях Windows.
Теперь этой проблемы больше нет.
Стабильность при запуске
В предыдущих версиях Vortex мог не запуститься из-за того, что в настройках реестра были сохранены
параметры аудио, которые больше не доступны. Приходилось чистить реестр и сбрасывать все настройки.
Теперь Vortex сам определяет этот случай и сразу предлагает пользователю сбросить все критические
параметры в настройках.
Открытие файлов
Теперь Vortex умеет открывать файлы, которые пользователь перетащил курсором мыши на основное окно.
Вы можете перетянуть в окно Вортекса один или сразу несколько файлов.
Так же, Vortex начал запоминать последнюю рабочую директорию. Теперь в диалоговом окне открытия
нового файла по умолчанию стоит последняя директория, а не та, в которой находится программа.
Синхронизация между отдельно запущенными Вортексами
Если вы запустили несколько экземпляров приложения и меняете в одном из них какие-либо настройки,
то они автоматически подхватываются и применяются во втором окне. Очень удобно для тех, кто пишет
треки в нескольких одновременно запущенных Вортексах (nq, привет!).
Синхронизация не касается таких критических настроек как: sample rate, sample bit и параметры
аудиобуфера. Сделано это потому, что изменение этих параметров во время проигрывания трека приводит
к неприятным последствиям.
Автоматические бекапы
Рекомендую всегда держать их включёнными и настроить на сохранение через каждую минуту. Бекапы
сохраняются в .bak-файл, который уже не один раз выручал пользователей :)
Файл с бекапом так же можно перетащить мышью на основное окно Вортекса, не меняя его расширение.
DEC/HEX для шума
Теперь вы можете выбрать опцию десятичного значения шума для редактора паттернов и семплов.
Как по мне, гораздо удобнее задавать частоту шума от 00 до 31, чем от 00 до 1F.
Впрочем, это дело вкуса.
Unloop в редакторе семплов
Очень крутая фича, которую попросил прикрутить Олег nq/skrju. Она позволяет продублировать луп
нужное количество раз. После того, как я запили эту функцию, Олег пришёл в бурный восторг, который
не проходит уже несколько дней :) Это и не удивительно, ведь, Unloop позволяет добиться более
сочного и раскатистого звучания ваших семплов.
Enjoy new sound!
Внутренний формат для рабочего проекта
Когда работаете над новым треком, рекомендую сохранять его в формате .vt2. Это внутренний рабочий
формат Вортекса. Например, в него сохраняются цвета позиций паттернов. Когда работа над треком
закончена, сохраняйте результат в .pt3.
По аналогии с Фотошопом. PSD формат — это файл проекта со всеми слоями, направляющими и
прочей информацией. Но конечный результат сохраняется в PNG, JPEG и другие форматы.
Точно так же с форматом .vt2.
Цветовые схемы
Вместе в Vortex поставляется 15 цветовых схем. Схемы далеко не идеальные, зато помогают быстрее
делать свои собственные. Темы можно загружать и сохранять. Давайте обмениваться темами!
И это ещё не всё!
Не все функции я смог показать на скриншотах, поэтому смотрите обзорное видео:
Благодарности
Выражаю огромную благодарность людям, без которых новый релиз был бы невозможен в принципе.
А именно:
- MmcM/Sage
- nq/skrju
- mr287cc
- Siril/4D
- wbc
- Kotsoft aka Ejkot
- Bonysoft
- Мега-благодарность автору программы - Сергею Бульбе
- А так же всем участникам телеграм-канала speccy music!
Ссылки на скачивание
Заключение
История Вортекса на этом не заканчивается, поскольку есть уже планы на версию 2.1,
о которых я пока что умолчу ;) Желание развивать проект есть, потребность в новых фичах
есть, так что продолжение следует...
Поэтому качайте новую версию, юзайте, пишите в ней свои невероятно крутые треки.
Не забывайте писать багрепорты и пожелания в комментариях. Ещё раз поздравляю всех
с выходом Vortex Tracker 2.0!
Это был Flexx/Uninstall Team.
До новых встреч.
