Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Монитор Sony LMD-9020.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    По умолчанию Монитор Sony LMD-9020.
    Здравствуйте!
    На НГ решил подарить себе подарок, и купил монитор LMD-9020.
    Надеялся использовать его со спектрумами, но не тут то было: при подключении по RGB к Scorpion ZS наблюдается вот такая картинка:
    Что характерно, этот же самый Scorpion при подключении по RGB к телевизору дает отличную картинку.
    требуется помощь зала в приведении картинки на мониторе в нормальный вид.
    Спасибо за внимание!
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Подключение как сделано? Кодер RGB-VGA с форума, GBS, другие варианты?
    Сперва бы убедиться в исправности конвертера, раз комп в порядке. А также в правильности подачи сигналов с него (компа).
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    У этого монитора есть RGB вход+ вход синхросмеси. Это не VGA монитор.
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Попробовать уменьшить амплитуду сигнала синхронизации.
    г. Кировск
    205
    153 сообщений
    Тогда либо амплитуды, либо полярность синхросигналов смотреть. Картинка-то пробивается.
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    kox, а синхроимпульсы той полярности? По-моему у этого монитора должны быть отрицательные. Ну и хорошо бы привести в соответствие амплитуду всех сигналов, это так на будущее, для порядка (размах RGB должен быть 0,7В).
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Повесил подстроечный резистор на синхронизацию, эффекта нет, при попытке подстройки сначала ничего нн происходит, а с определенного момента синхронизация рвётся.
    Как грамотнее инвертировать синхронизацию?
    Подключил по ч/б, получил нормальную картинку, но ч/б.
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Случаем вместо сигнала синхронизации вы не подаете ч/б видеосигнал?
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Пробовал оба варианта, в обоих случаях- фиаско.
    1,196
    788 сообщений
    а кнопкой указано что синхра должна браться отдельно ?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  2. SONY PS 3
    от ng_dead в разделе Sony
    Ответов: 47
    Последнее: 24.03.2013, 22:51
  3. Эмуль SONY PS 1
    от проф в разделе Sony
    Последнее: 16.01.2007, 16:06
  4. Sony Playstation II
    от mals в разделе Sony
    Последнее: 15.06.2005, 14:16
