Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Подключение BDI Himac HR41 к Ленину 48К
  1. #21
    Member
    г. Нижний Новгород
    Доброго дня! Знающие люди подскажите пожалуйста, при правильном подключении шлейфа к флопу индикатор питания всегда должен гореть или только при обращении?
  2. #22
    Guru Аватар для creator
    223
    132 сообщений
    Индикатор питания должен гореть всегда, пока подано питание. Индикатор активности должен гореть только во время обращения. И я не видел на флопах индикаторов питания.
  3. #23
    Member
    г. Нижний Новгород
    Единственная лампочка на 3,5 флопе? Вчера подключил к контроллеру на прямом без перекруток шлейфе в одном положении разъема лампочка горит при подаче питания, при обратном нет. Значить правильным считать включение без постоянно горящей лампочке?
  4. #24
    223
    132 сообщений
    Правильным считать включение согласно схемы. У тебя на контроллёре даже есть "ключ-распил". В чём проблема-то?
  5. #25
    Member
    г. Нижний Новгород
    В этой части схемы все четко, распил на плате - ключ на разъеме есть, я в плане разъема флопика, его как хошь воткнуть можно. С этим разберусь позже..Вчера провел "эксперемент"... Подпаял к TX БП DIN5 разъем и подключил к спеку, заодно вывел 5 и 12 В на место будущего системного разъема. Отпаял навесной монтаж с контроллера, чтоб не думалось. Далее решил проверить монтаж и распиновку разъема, ткнул в плату мультиметром и был нецензурно удивлен. 5В контроллера звониться на корпус 500-700 Ом в зависимости от полярности. Расстроился, не поверил китайскому измеритею, взял советский ТЛ и провел повторные измерения. (ТЛ) Измерение земля-5вольт на Омах 20-50Ом, измерение на 10хОм 100-200 Ом, 10х2Ом 500-700..... Расстроился еще раз.. принял решение о проведении краш-теста для определения неиспрравного элемента подал пистание на контроллер: землю, +5(через 100Ом чоб БП сразу не пожечь), +12, навесил шлейф и флоппик. Включил. Дым, искры, хлопки-ни чего подобного не произошло, даже питание не "просело". Отпаял резистор, включил, ни чего аномального. Питание в норме, не один элемент на плате критично не греется(5 минут с питанием), чуть теплая ВГ не многим теплее одна из РТ. Флоп при включении дрыгет башкой, типа позиционируется, лампа горит постоянно(как понял из-за не верно включенного шлейфа) без шлейфа подобного не происходит. Разобрал схему, ушел спать, встал, снова провел ряд измерений (ТЛ) земля-5вольт от 20-50Ом до 500-700 в зависимости от режима, мультиметр 500-700 Ом. Что это? так и должно быть? Приборам верю, проверил на резисторах оба не врут.
  6. #26
    223
    132 сообщений
    Ну там либо два маленьких ключика или большой ключ посередине. По земле ориентируйся, все нечётный в земле и 3 как правило отсутствует.
    Да, бывает такое. Но это при исправном контроллёре. А на неисправном может светится и при правильном подключении.
    А что такого-то? 5В / 20Ом = 250мА. 5В / 50Ом = 100мА. В норме.
    Последний раз редактировалось creator; 27.09.2017 в 15:22.
  7. #27
    Member
    г. Нижний Новгород
    Смутило то, что величина не постоянная и зависит от режима измерения.
    Возьму тайм аут буду, системный разъем паять. спасибо!
  8. #28
    Member
    г. Нижний Новгород
    Уважаемый creator вот этот комментарий к схеме на ЛА3 к чему относится
    /IOWR берётся с 11 н. ЛЛ1
    у меня на разъеме такой сигнал не используется. Входы /dos и /ctrl нужно на
    у меня на разъеме такой сигнал не используется. Входы /dos и /ctrl доработки нужно на пять вольт через резисторы подтягивать?
  9. #29
    223
    132 сообщений
    A07 - /IORD (/RD)
    A08 - /IOWR (/WR)
    Для контроллёра пофиг, бери с проца.
    Если будет вести себя неадекватно.
  10. #30
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    Индиактор должен гореть только при обращении к выбранному приводу. Если воткнуть шлейф вверх ногами, будет постоянно гореть индикация и крутить дискету.
  1. Подключение BDI к клонам на T34ВГ1, 1515хм1
    от oracleua в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2017, 22:22
  2. Подключение дисковода к Дубна 48К
    от mbojenov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.10.2016, 18:00
  3. Расширение памяти до 128к Himac 48k
    от Vovan2109 в разделе Память
    Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2009, 10:51
