наверное эта ?
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОСРВМ СМ ЭВМ СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ
Под редакцией Г. А. Егорова 2-е издание, переработанное и дополненное
«ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА» СП «СОВАМИНКО» АГЕНТСТВО «КОМПЬЮТЕРПРЕСС»
МОСКВА 1990
https://forum.maxiol.com/index.php?s...ndpost&p=30735
Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
Архив ПО для ретрокомпьютеров
вот видимо первое издание
http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/OS...VM_Egorov1987/
Здесь про ОСРВ - это RSX-11M.
А есть еще книга по ОСРВ М - это RSX-11M-PLUS.
Я ее вроде находил в интернете как-то.
Обновление дистрибутива RSX-11M-PLUS V4.6.
Теперь при генерации системы задается вопрос про наличие AZ контроллера, и никаких файлов редактировать не требуется.
При показе конфигурации видно максимум 8 устройств - это норма (ц).Код:>; >; DA: controller: AZ11 >; >; The AZ11 disk controller supports up to 32 disk drives mapped to >; disk image files stored on FAT32-formatted microSD memory stick. >; >* CP3604 How many AZ11 disk image controllers do you have? [O R:0-1 D:0]: 1 >; >; Enter the total number of AZ11 disk drives in your system. >; >* CP3608 How many AZ11 disk drives do you have? [D R:1.-32. D:32.]: >; >; >; The physical unit number of a drive is the number specified >; in AZ.INI file in the root of microSDHC card filesystem. >; >* CP3636 What is the physical unit number of DA0:? [O R:0-37 D:0]: >; >; >* CP3636 What is the physical unit number of DA1:? [O R:0-37 D:1]: ... >; >; >* CP3636 What is the physical unit number of DA37:? [O R:0-37 D:37]: >; >; >; Enter the vector address for this controller. This vector address >; can be changed after the SYSGEN by using the VMR CON SET command. >; >* CP3668 Enter the vector address of DAA [O R:60-774 D:174]: >; >; Enter the CSR address for this controller. This CSR address can >; be changed after the SYSGEN by using the VMR CON SET command. >; >* CP3672 What is its CSR address? [O R:160000-177700 D:177220]:
Код:>; >; DA Configuration >; >; Physical Unit Number >; >; 0 1 2 3 4 5 6 7 >; >; DAA DA0: DA1: DA2: DA3: DA4: DA5: DA6: DA7:
Последний раз редактировалось form; 28.04.2021 в 21:09.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Да сканировал её, но сслылка уже не рабочая.
Можно другие сканы посмотреть- здесь
и - здесь
Актуализировал информацию в сообщении про дистрибутив RSX-11M-PLUS, сделал более подробные описания.
VT220, CM7209
И еще обновление дистрибутива RSX-11M-PLUS V4.6.
Добавлена поддержка автоконфигурации для AZ. Теперь на PDP-11 настройку железа можно автоматизировать (на ДВК по-прежнему не стоит запускать автоконфигурацию).
Код:>; >* SU100 Do you want to run Autoconfigure on the host system >* hardware? [Y/N D:N]: Y >; >; Running Autoconfigure: >; >INS $ACF >ACF >INS $ACO >ACO SHOW Processor Type: 11/83 Memory Size: 2044. Kw Options: Floating Point Processor (FP11) Extended Instruction Set (EIS) Extended (22-Bit) Addressing Cache Memory Parity Memory Name Vector CSR Unit Type Remark LPA 200 177514 YLA 060 177560 YLB 300 176500 YLC 310 176510 YLD 320 176520 YLE 330 176530 DAA 174 177220 0 AZ11 1 AZ11 2 AZ11 3 AZ11 4 AZ11 5 AZ11 6 AZ11 7 AZ11 10 AZ11 11 AZ11 >ACO SYSGEN >; >* SU110 Do you want to override the Autoconfigure results? [Y/N D:N]:
VT220, CM7209
hobot (29.04.2021)
И еще обновление RSX-11M-PLUS.
- В программе ACO исправлен косяк: размер таблицы устройств был в два раза меньше того, что генерит ACF (написали .BLKB вместо .BLKW).
- Изменен алгоритм выбора количества устройств для AZ при автоконфигурации: теперь количество устройств выбирается по максимальному используемому номеру.
- В базовой системе частота таймера выставлена в 50Hz.
Хочется верить что нигде не осталось хвостов от переделки ACO (пришлось передвинуть буфер в другое место, а на место старого переместить новый код который нужен для AZ). Вроде нашел все ссылки на DEVTAB и DEVTAB+n.
Пока ничего не упало во время тестов
Код:>; >* SU100 Do you want to run Autoconfigure on the host system >* hardware? [Y/N D:N]: Y >; >; Running Autoconfigure: >; >INS $ACF >ACF >INS $ACO >ACO SHOW Processor Type: 11/93 Memory Size: 2044. Kw Options: Floating Point Processor (FP11) Extended Instruction Set (EIS) Extended (22-Bit) Addressing Cache Memory Parity Memory Name Vector CSR Unit Type Remark LPA 200 177514 YLA 060 177560 YLB 300 176500 YLC 310 176510 YLD 320 176520 YLE 330 176530 DAA 174 177220 0 AZ11 1 AZ11 2 AZ11 3 AZ11 4 AZ11 5 AZ11 6 AZ11 7 AZ11 10 AZ11 11 AZ11 12 UNKNOWN 13 UNKNOWN 14 UNKNOWN 15 UNKNOWN 16 UNKNOWN 17 UNKNOWN 20 UNKNOWN 21 UNKNOWN 22 UNKNOWN 23 UNKNOWN 24 UNKNOWN 25 UNKNOWN 26 UNKNOWN 27 UNKNOWN 30 UNKNOWN 31 UNKNOWN 32 UNKNOWN 33 UNKNOWN 34 AZ11 35 AZ11 36 AZ11 37 AZ11 >ACO SYSGEN >; >* SU110 Do you want to override the Autoconfigure results? [Y/N D:N]:
VT220, CM7209
hobot (29.04.2021)
Проведен эксперимент с автоконфигурацией RSX-11M-PLUS на ДВК при генерации системы.
Если выбрать автоконфигурацию - процессор определится как 18-битный LSI-11/73, что не очень отражает действительность, но потом можно выбрать изменение полученной конфигурации, вписать 11/23-PLUS, и все генерится нормально.
Чуть позже покопаюсь с ACF на предмет выявления ВМ3 в более приличном виде.Код:>* SU100 Do you want to run Autoconfigure on the host system >* hardware? [Y/N D:N]: Y >; >; Running Autoconfigure: >; >INS $ACF >ACF >INS $ACO >ACO SHOW Processor Type: LSI-11/73 Memory Size: 124. Kw Options: Extended Instruction Set (EIS) Parity Memory Name Vector CSR Unit Type Remark YLA 060 177560 DAA 174 177220 1 AZ11 2 AZ11 3 AZ11 4 AZ11 >ACO SYSGEN >; >* SU110 Do you want to override the Autoconfigure results? [Y/N D:N]: Y
Пока навскидку ясно, что тест на 11/23 не проходит по причине того, что на ВМ3 обращение к нечетному адресу генерит прерывание по 4 (ну и отсутствие команды MFPT влияет), а на определяемое количество памяти видимо влияет значение которое читается из PARов на ВМ3 при неустановленном бите 4 в MMR3.
Последний раз редактировалось form; 30.04.2021 в 09:37.
VT220, CM7209
hobot (30.04.2021)
