Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 113
Тема: Кошка
    Одесса
    86
    61 сообщений
    По умолчанию Кошка RX50_DZ_koshka
    Кошка (" дискетку - цап!" ) является дополнительной оболочкой над достаточно известным флоппи-драйвером от Simon Owen для современных ПК под управлением ОС Windows.
    Должна читать-писать 5.25" одно-двусторонние дискеты от Электроники МС-0585, МС0515, ДВК MY (не МХ!), УК-НЦ (МС 0511), разное с DEC RX50-AA.
    Из того что меня особо смущает, так это параметр SECTOR_GAP3, в Интернетах предложили задать 0x10, вроде работает.
    Основное, что хотел видеть в программке вроде добавил, теперь Кошка пусть бегает где хочет официально
    Короткое видео процесса записи/чтения дискеты: https://www.youtube.com/watch?v=5a0U0Mm3bqc
    Последний раз редактировалось anasana; 23.11.2020 в 20:20.
  2. Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Cooper (01.03.2024)
  3. #1
  4. #2
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Можно наконец-то поздравить с официальной релизной версией утилиты о которой раньше слышали только избранные? ;-)
  5. #3
    Одесса
    86
    61 сообщений
    Именно , без вас у программки так и оставалось бы только только две кнопки
  6. #4
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    диаметр дискет утилите на самом то деле наверное по барабану )
    ДВК MY
    Это подразумевает MZ40 MZ80 УК-НЦ?
  7. #5
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    anasana, Про проверку и чистку привода правильно написали ,иногда после одной старой дискеты типа ГМД так на головы налипает ,что только чистка.
    А вот например сегодня приобрел ,вскрыл
    И полтора часа спустя
    PS в описании есть ,но драйвера в архиве нет.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 25.09.2017 в 22:38.
  8. #6
    Одесса
    86
    61 сообщений
    Приветик!
    >> ДВК MY
    Да, как минимум на чтение подразумевает, но ты вроде единственный, кто в самом начале писания кошака пытался это проверить, и у тебя, помнится, в итоге так дискетки и не захотели считываться.
    Так что я на всякий случай это не стал сейчас упоминать в описании ни в да ключе, ни в нет ключе. у меня домашняя УКНЦшечка, цапнутая на барахолке, на 42В и взять себя в руки на пятивольтовую переделку для начала её оживления видимо должно произойти какое-то событие, в общем, я старательно откладываю натурные испытания, надеждой что кто-то Кошку испытает раньше. а то 5 В я ещё воткну, а вот читая эпопею с гонбесовскими монитор-конверторами я так и не понял, это вообще реально или там просто академический интерес втыкать-вытыкать всё доступное на рынке. контроллер дисковода для УК-НЦ у меня есть, а жива или нет сама мать я не знаю.
    P.S. Сам драйвер можно с сайта Саймона скачать напрямую: http://simonowen.com/fdrawcmd/FdInstall.exe и, да, он такой же как и для UKDSKP.
    Пока не устаканилось со ссылкой на Кошку на гитхабе, сейчас всё в разных местах лежит (на форуме у меня уже лимит на приаттачивание).
    Последний раз редактировалось anasana; 26.09.2017 в 00:39.
  9. #7
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    я считывал UKDSKP только вот с 40 дорожками она странно себя ведёт, попробую этот
    релиз при первом же случае - драйвер тот же, что и для UKDSKP похоже
  10. #8
    217
    188 сообщений
    Где? Кто?
    Поделись технологией, одного пылесоса ведь не достаточно.
  11. #9
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Где? Кто?
    FAQ в архиве
    Конкретно этот - mitsumi d509v3 так -
    Чистка
    Вытаскиваем руками ручку ,она просто туго одета , откручиваем морду , откручиваем четыре винта которые крепят верхнюю пластину , далее аккуратно пылесосим , потом верх моем водой с мылом и щеткой не заливая пластиковый упор так как там подшипник , весь низ я вначале протираю слегка влажной микрофиброй , а далее все чистым спиртом , аккуратно с головами верхняя вклеена на амортизаторе легко повредить , главное не спешить ,
    при установке назад верхней пластины не забыть аккуратно поднять верхнюю голову и завести ее над пластиной , иначе поломаете и голову и верхнюю пластмассу головы.
    Пластик можно отбелить пергидролью 35%-60% , продается в химии для бассейнов , я этого до недавнего времени не знал и положил морду в окислитель для женской краски , но она практически не отбеливалась , тогда я немного ее нагрел и пластик начал светлеть , за час он полностью побелел , а потом я нагревая раствор в очередной раз забыл выключить газ ,жидкость закипела и пластиковая морда поплыла , при отбеливании не греть более 40 градусов !
    поэтому начал искать такой же дисковод убитый что бы снять морду, вчера купил ,продавали как нерабочий ,а он оказался после чистки рабочим , так что привел его в порядок ,а вместо испорченной морды на первом ,решил сделать новую. Теперь два дисковода ,которые к тому же отлично читают старые дискеты записанные 25 лет назад !
    полуфабрикат пока
  12. #10
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    UKDSKP на 40 дорогах работает хорошо как на чтении, так и на форматировании-записи)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
