Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ZX Spectrum 48k оригинал
    Junior
    г. Черкассы, Украина
    По умолчанию ZX Spectrum 48k оригинал
    Добрый день, Извините если не в том разделе написал, очень нужна помощь, попался мне ZX Spectrum 48k Плата ISSUE 6A 84 года выпуска, в комплектации сам спектрум, интерфейс 1, микродрайв с парочкой касет и RGB модуль. Но нет блока питания. Подскажите пожалуйста по поводу разъемов, что куда, может у кого то есть распиновка контактов, и по блоку питания тоже, какое напряжение, сила тока, от чего можна использовать БП, и где плюс а где минус. может есть мануал с описанием разъемов. Фото взято с интернета и внешне похоже на мой аппарат. зарание спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Romchik85; 28.09.2017 в 14:50.
    1,194
    787 сообщений
    блок питания нужен на 9v.
    полярность можно менять перемычками на плате компа
    Master Аватар для Anubis_OD
    г. Одесса, Украина
    61
    32 сообщений
    ...полярность можно менять перемычками на плате компа
    Это возможность на рев 6а появилась? Потому как на 2,3,3b нет такой возможности. Там строго минус на центральном выводе разъема БП.
    С Уважением, Андрей!
    Junior
    а можно поподробнее на счет перемычек, как понять какая полярность на даный момент нужна? и какой минимум ток должен быть у блока питания.
    1,194
    787 сообщений
    глянул схемы, там опционально ставится катушка, у меня просто перемычки
    Цитата Сообщение от Romchik85 Посмотреть сообщение
    а можно поподробнее
    вот хорошая статья именно про спектрумовскиеБП
    http://zxnext.narod.ru/zxpsu2.htm
    родной БП - 1.4A
    + снаружи
    - внутри !!!
    Последний раз редактировалось goodboy; 28.09.2017 в 01:14.
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Если вместо перемычек запаять диодный мостик, будет все равно какая полярность у БП.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Junior
    родной БП - 1.4A
    + снаружи
    - внутри !!!
    Спасибо, с БП разобрался, взял от приставки сеги, подходит по параметрам.
    А как теперь подключить к телевизору?
    Тот выход что на спектруме TV, куда его подключать к телевизору?
    Еще есть Adapt electronics spectrum RGB output module с помощью него можно подключить к телевизору через скарт разъем?
    1,194
    787 сообщений
    втыкаешь в телек вместо антенны и начинаешь перебирать каналы в поисках картинки
    да, конечно. вообще интересная штука, надеюсь вместе с кабелем ? можно фото внутренностей
    Junior
    [QUOTE=goodboy;929670]втыкаешь в телек вместо антенны и начинаешь перебирать каналы в поисках картинки
    к сожалению кабеля нет, могу сделать фото, только попозже. Пробывал подключать к телевизору через антену, никагого изображения не настроил. Наверно не рабочий апарат.
    А для чего нужен RS 232?
ID:	62326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62327   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Romchik85; 28.09.2017 в 14:48.
    1,194
    787 сообщений
    надеюсь с полярностью не напутал.
    там вслепую должны быть слышны щелчки при нажатии кнопок.
  1. Шахматы на экране. Оригинал ZX Spectrum+ ISSUE 6A
    от malmstream в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.04.2017, 11:59
  2. Ремонтируем ZX Spectrum 48K
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2015, 16:35
  3. [ПРОДАЖА] Sinclair ZX Spectrum+ 48K
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.06.2012, 00:15
  4. Вопрос по фирменному ZX Spectrum 48K
    от tnt23 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 23
    Последнее: 15.10.2006, 00:27
  5. Куплю рабочий Spectrum 48K
    от RamTop в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.06.2006, 18:17
