Показано с 1 по 10 из 54
Тема: ZXBaremulator
    г. Никополь, Украина
    667
    177 сообщений
    По умолчанию ZXBaremulator
    Наткнулся в сети на интересный проект, ZXBaremulator.
    Представляет из себя эмулятор ZX Spectrum для Raspberry Pi, написаный с помощью C++ bare metal environment for Raspberry Pi with USB. Бут тайм, судя по видео - пару секунд, сразу в эмулятор.
    Заявленные фичи:
    - поддержка всех моделей Raspberry Pi (A,B, A+, B+, 2, 3, Zero)
    - точная эмуляция Z80 (включая недокументированные опкоды, регистры и тп)
    - Точная эмуляция оригинального 48k спектрума (бордер-эффекты, contended memory, плавающая шина, мультиколоры)
    - Эмуляция кемпстон-джойстика по USB (автор тестил на PS3 DualShock геймпаде)
    - Виртуальный плеер TZX-образов с ускоренной загрузкой
    - Бипер через PWM, на HDMI не выводился
    - Поддержка Multiface 128
    - Для работы эмулятора не требуется Linux ) Мгновенный бут в эмулятор с SD-карточки
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR (07.01.2020), Tuvic (02.05.2020)
  3. #1
  4. #2
    1,180
    776 сообщений
    пробовал такое.
    если не ошибаюсь звук там только через джек,
    нет поддержки в hdmi
    и кажется я кнопку для сброса долго искал, пришлось общать ся с автором.
    ну и 128к нету, что огорчает
  5. #3
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Вот, это то, что нужно! Ещё необходимо, чтобы можно было реальную клавиатуру подключить. Жаль исходники закрыты
    С уважением, Станислав.
  6. #4
    1,180
    776 сообщений
    реальная это какая ?
    от PC (usb) и так подключается/работает
  7. #5
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Реальную - я имел виду Спектрумовскую, с матрицей 5*8. Не оставляю надежду засунуть эмулятор в клавиатуру от Скорпиона.
  8. #6
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    У Скорпиона же обычная PC-шная клава была?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Гораздо позже.
  10. #8
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Да! Он сделал это!
  11. #9
    Veteran Аватар для sergio78
    Самара
    28
    24 сообщений
    Да! Он сделал это!
    что сделал? повесил на тормозной и убогий малиновый gpio, расчитанный на то что бы светодиодики только подключать, клавиатуру от старого спектрума, который ещё и раскурочить нужно для этого. и отработка нажатий всё равно будет тормозной. это извращение, лучше бы наконец полноценный hdmi звук за 1 поколение запилил наконец. достаточно обычной пека клавиатуры. а механической вообще по уши. это я как владелец малины говорю.
    Последний раз редактировалось sergio78; 07.01.2020 в 02:59.
  12. #10
    667
    177 сообщений
    Та ладно, это Вы малиновый GPIO просто готовить не умеете
    По нему SPI @ 25МГц легко выпихивается, а про спектрумовскую клаву - тут вообще фигня вопрос, там отзывчивость при скорости опроса даже при 100 кГц будет шикарная, имхо.
