Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Импульсный БП для ZX
    Member
    Воронежская обл.
    По умолчанию Импульсный БП для ZX
    Решил собрать спек, оказалось что не та микра и пока жду китайцев вздумалось сделать к нему компактный БП внутрь корпуса. Корпуса нет и не планируется, но вот захотелось чтоб платка сбоку была.
    Наслышан о проблемах питания спеков, да у самого было, но поговаривают что это только у линейных. Так вот озадачился исключить такие проблемы, но опыта маловато.
    У чела както был самодельный радио86, он его подключал к радиостанции для декодирования чего то там, говорит постоянно зависал, в общем думаю это уж совсем страшный случай и такого не будет.
    У моего спека бывали случаи что при выключении магнитофона загружаемая программа сбрасывалась, но тут его не будет.
    Ну и у современного ПК есть одна проблемка. При выключении кнопкой УНЧ который на 2 трансах сделан, почемуто отпадают USB.
    Как примеры из интернета с холодильником не мой случай он был в другой комнате, а то и через 2 комнаты.
    Также нашёл большую статью об оригиналах и проблемы у БП там были постоянно.
    Порывшись по интернету встретил только упоминание что какието клоны были со встроенным импульсным БП, но ничего конкретного не нашёл. Ни схем этих БП, ни были ли у них сбои из за питания.
    Собирал ещё както схемку на пике и чтоб от 2 батареек работала поставил mc34063 . В общем по питанию шёл мусор и глюки, пришлось ставить дроссель. Работать стало лучше, но когда напряжение микры минимальное всё равно глючит, в общем 3в батарейки для ней маловато. Так что думаю что и тут наверно надо делать дроссель.
    В общем ток потребления в теории 600ма, может будет больше, делаю на 3а чтоб наверняка, на размер это влияет.
    Вот думаю какие ёмкости на выход БП ставить, будет ли улучшение если больше поставить или лучше пару кондёров и какой дросселёк.
    В общем имел ли кто опыт подключения к импульсным БП. Наверняка с ATX проблем нет, но может кто попроще что использовал
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Например такое: aliexpress
    Последний раз редактировалось krotan; 06.10.2017 в 01:47.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Это, кстати, очень приличный вариант. Но только если Ленинград-only без дОпов. Я летом заказал похожий. Тогда он мне в рублей 90 обошёлся. На ютубе есть обзор данного БП. 2.5А без проблем и с мизерными пульсациями. Сборка БП качественная. Китайцы потрошат какие-то брендовые адаптеры и продают их задёшево без корпусов. Но, в идеале, желательно взять чуть по-мощнее (5В, 5А).
    МГТФ - любимый провод!
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Видел еще вариант БП не импульсного а линейного но в котором стоит шим стабилизатор-регулятор. Наверняка неправильные термины (сам придумал, извеняйте я в этом не эксперт), но суть Вам ясна. Берется ШИМ регулятор TL494 и мощьный транзистор (или пара) https://www.scribd.com/doc/171297647...v-Power-Supply
    Вот правда не знаю на сколько данные блоки хорошо работают.
    Последний раз редактировалось bigral; 10.10.2017 в 15:32.
    Member
    Воронежская обл.
    Если TL494 стоит после линейного транса, это скорее всего стабилизатор, фактически тотже преобразователь только с низковольтным питанием. Сделать так мог только малоопытный любитель, этой микры и на нормальный БП хватило бы, да только она дико сложная в использовании и требует кучу деталей, в общем экономически не оправдано.
    В советское время деталей под импульсные БП просто не было, в телевизорах фуфло ставили, там стабилизация была в самих модулях, даже не знаю что тех не многих спеках могло быть.
    Только один раз видел в журнале схему импульсного стабилизатора, но зачем она такой сложности не понял, врятли их гдето ставили. Импульсные БП схемы тоже были, но у меня они не работали.
    Чифтек это не производитель это бренд, там есть и хорошие и фуфло, так что тотже не дешёвый китай не значит лучше.
    Вообще если у вас спек на большой плате, лучше его запитать от старого ATX или AT на 250вт, вот они то понадёжнее.
    Я уже 90р потратил на детали, буду пробовать свой собирать с фильтром. Пока малюю плату, тесновато получается, размер 40*112*17.
    Посмотрю обзор про китайца, но по высоте он всё равно выше моего будет хоть и вдвое компактнее.
    Я ещё думал где провода, так они там реально чтоль отрезаны
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Цитата Сообщение от LED Посмотреть сообщение
    Сделать так мог только малоопытный любитель...
    Да ладно?! И раньше, и сейчас такая топология используется. Правда в лабораторных источниках в основном.
    И импульсная двухкаскадная часто используется, опять же в лабораторных, т.к. получить в одном каскаде глубокую регулировку по току и напряжению может быть проблематично.
    Да ладно?! Вот уж проще и со всех сторон облизанней этой "классики жанра" сложно найти.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 16.10.2017 в 19:41.
    Member
    Воронежская обл.
    494 вообще страшный костыль. Видел зарядку которая стартует только если подключить заряженный аккум, спрашивает на кой хрен так делать. Хотя там вроде как есть какойто динистор, в общем зарядку в мусор.
    Нет там никакой вылизанности, микра питается от вторички, для связи надо 2 оптрона горлдить а то и вовсе лишний транс, куча обвеса вроде схемы раскачки, микра безбожно устарела и есть намного проще.
    Собирают на ней или те кто давно с ней работает, или мажоры которым подавай посложнее. Я так и не нашёл никаких простых применений, куча писанины которую пока разберёшь проще другой полноценный ШИМ купить.
    Ну у меня кодеген уж лет 10, шёл вместе с корпусом наверно потомучто комп тоже типо заводской сборки в корпусе колор. Хотя видел обзоры таких блоков отдельно, видок очень даже блястящий, такие теперь не делают, из минусов вертушки на 80.
    Поменял в нём только сетевые электролиты, хотя и старые работали. Висят на проводах, но старые не ставлю потомучто воняют наверно гетинаксом или ещё чемто.
    Были глюки, как оказалось надо было переходник с молекса на 6 для видюхи отрезать и запаять намертво, но я это через 5 лет понял когда даже электролит на 6800мф запаяный на видюху ничего не дал, а припайка проводов помогла, отпадать видюха перестала.
    tank-uk, не знаю о каких вы роутерах говорите, всё что я видел на линейных сделано ещё со времён модемов, тогда роутеров ещё не придумали. А потом и вовсе начали ставить один транс запихнув даже диоды в этот самый роутер. Может в современные ставят импульсные. Вот только роутер это для меня скорее дефицит, его надо покупать, а отдельно БП линейные огого стоят.
    Со сборкой у меня тупняк получился. Хотел развернуть ферит дросселя, да компаунд там ядрёный оказался, а так он 20мм в высоту.
    Хотя там ещё и транзистору верх спиливать и у транса ноги отпилил, в общем ужимается плохо.
    Хочу низкую плату чтоб рядом с основной положить, у ней самое высокое скарт 17мм, в остальном 10мм почти всё
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Чисто модемная фишка, можно сказать что все внешние модемы от переменки питались. А вот роутеры от переменки мне не попадались.
    Да уж лет десять как.
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Бред.
    "Вы просто не умеете их готовить" (с)
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Ну и с каких это пор криворукость разработчика "зарядки" влияет на изначальные свойства и качества элементной базы?
    494-й это универсальный "костыль" ШИМ-контроллер. Да, в некоторых случаях, может быть несколько громоздок и излишен, но зато позволяет соорудить практически любую топологию преобразователя.
    Хоть "флай", хоть "косой полумост"... Хочешь "buck", хочешь "bust"
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 18.10.2017 в 00:59.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
