Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Помогите с ремонтом ZX Spectrum Ленинград
    Junior
    г. Нижний Новгород
    По умолчанию Помогите с ремонтом ZX Spectrum Ленинград
    Здравствуйте, наконец-то приобрел себе долгожданный спектрум. Я его идентифицировал как "Ленинград-1".
    Состояние, на вид идеальное, но при включении чуда не произошло, не заработал При подключении такая ерунда:
    Нет синхроницации, строки "(c) Sinclair Research Ltd" не видно, курсора нет, при нажатии на клавиши - тишина.
    Подключал через композитный вход телевизора и tv-тюнера - результат на видео, пробовал через SCART, но получил только серый экран.
    Может кто подскажет на что похожи симптомы? Память, проц, кварц? В какую сторону копать?
    Плата такая:
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Видео не доступно.
    Какой БП ?
    При подключении откуда бралась синхра , чем то смотрели (осцил/пробник) есть нет ?
    Junior
    г. Нижний Новгород
    БП - ATX 350Вт, выдает 5,1В, пробовал импульсник от мобильника 1,2А - выдает 5,2В., результат тот-же. На плате выходы R G B V и земля подписаны, соответственно брал V - на центральную жилу тюльпана, ну и массу. На выходе "Видео" напряжение около 2,5В. Осциллографа к сожалению нет.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Попробовать для начала подать одну синхру через резистор 75-300 ом и конденсатор 1-10мкф , подключая к выв 6 D11 или выв 4 D11
    Судя по видео синхра есть не не в той полярности.
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Извиняюсь за глупый вопрос, я правильно понял, что конденсатор и резистор должны подключаться последовательно в разрыв видео, конденсатор плюсом к спектруму, а минусом к D11?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Aleksey,
    Junior
    г. Нижний Новгород
    При подключении на 6-ю ногу D11, изображение в точности такое как на видео, с 4-й ноги инверсное. Получается, что идет только синхра без видео сигнала?
    Померил мультиметром уровни RAS - 1,3В, CAS - 1,7В, BORDER - 1,4В, SCREEN - 0,2В, FLASH - изменяется от 0 до 4В. Я так понимаю везде кроме FLASH логические нули. Уровни КС и СС примерно 3,5В.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Прыгающее или нормальный растр ?
    Junior
    г. Нижний Новгород
    Прыгает.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Aleksey, Смотреть в сторону кварца/счетчиков , но тестером тут не обойтись.
    Кварц на какую частоту стоит ?
  1. Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    от FSound в разделе Разный софт
    Последнее: 01.08.2022, 02:40
  2. Помогите с ремонтом PG675
    от kit001 в разделе Разный софт
    Последнее: 15.09.2009, 19:25
  3. Помогите с ремонтом ZX-Север
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.03.2009, 12:35
  4. Помогите с ремонтом Ленинград-1
    от molodcov_alex в разделе Ленинград
    Последнее: 13.03.2007, 22:54
