Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 242
Тема: Крутой контроллер дисковода + AY производства в нашей столице Чебоксары
  1. #101
    Master Аватар для crackown
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Цитата Сообщение от wiktors75 Посмотреть сообщение
    у вас как оказалось все стоит правильно , на плате неправильно отмечен первый вывод https://yadi.sk/i/H0B9-os0C9h5xA
    Ну я сверял обратную сторону с оригинальной платой по этому фото..Все вроде правильно, но как то с ПЗУ и ВГ вешается..
    Может у вас есть скан вашей родной, голой платы с двух сторон, для дальнейших поисков проблем?
    Последний раз редактировалось crackown; 26.12.2018 в 01:07.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
  2. #102
    Member
    г. Ставрополь
    новые сканы не получилось сделать, заархивировал предыдущие снимки иначе ядиск пережимает по своему
    https://yadi.sk/d/ajSJJ1qiOiv73g
    непонятные места пофотаю если нужно
    Последний раз редактировалось wiktors75; 27.12.2018 в 19:26.
  3. #103
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Отлично! Спасибо!
  4. #104
    Activist Аватар для Gavrilov_S
    г. Канаш
    wiktors75, Спасибо за присланную плату! Уже начал собирать! Обнаружил пока 4 оторванных дорожки.
    3 дорожки уже были в этой теме. 4 выложу фото. Сравнивал с оригинальной платой. Резистор 3К должен должен соединяться с массой. Я поставил соплю
    Gavrilov_S, Стабилитрон какой там стоит? И дросель там написано 200 , 0.2 что за место него поставить?
    но дроссель там не для повышения напряжения служит. потому как на входу у него 5 вольт. на другом конце 4.3 вольта. и идет на транзистор. он чтобы помехи гасить
    еще первый вывод ПЗУ перепутан. Надо микруху перевернуть другой стороной. На фото видно
ID:	67584   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #105
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    На транзисторе + дросселе собран преобразователь янапряжения 12В для питания ВГ-шки. Ну и тактовые импульсы на базе этого транзистора должны быть.
  6. #106
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    [QUOTE=Gavrilov_S;994023]wiktors75, Спасибо за присланную плату! Уже начал собирать! Обнаружил пока 4 оторванных дорожки.
    Дроссель 250МН
    Стабилитрон КС512А
  7. #106
  8. #107
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    Gavrilov_S До транзистора дошли? Как распаивали КБЭ на плате? Ставил КТ3102Б, вроде правильно, но греется адски..
  9. #108
    г. Канаш
    crackown, я ставил именно родной как по схеме. желтая и зеленая точка. завтра могу скинуть фото как стоит на родной плате
    только с дросселем не понятно. если бы он участвовал на схеме повышения напряжения на ней должно было быть 12 вольт а не 4.3 вольта
    на выходе транзистора стоит конденсатор и стабилитрон. вот на них и есть 12 вольт. это я озвучил замеры рабочей платы. пока не могу найти 3 микрухи. АГ4 ЛП9 ЛА9. и осталось найти разъем. и можно испытывать.
    если есть вопросы по номиналам резисторов и прочего могу помочь. рабочий контроллер пока в разобранном состоянии
    Gavrilov_S, 12 вольт можно делать и при помощи китайской мини платы. но лучше сделать по оригинальной схеме
    стабилитрон я поставил китайский на 12V
    crackown, соплю поставили как я выкладывал на фото?
  10. #109
    г. Смоленск
    102
    70 сообщений
    .........Да, если не сложно..Желтый с зеленым нигде не нашел, по каталогу вроде как полный аналог КТ3102Б, его и поставил..Но все же лучше поищу как в ориге..
    .........Может он для развязки цепей 5 и 12В стоит?
    .........АГ4 сам с большим трудом нашел, была в местном магазине в одном экземпляре..
    Можно спросить у DonkeyHot, него некоторую логику сам заказывал
    ........Если что, у меня остался один лишний..Не найдете, могу прислать..
    ..........В целом вроде все понятно..Не могу только сообразить что с диодами не так в этих местах..Ставлю как на родном контроллере, комп висит в ресете, меняю полярность как на фото, заводится..
    ..........Да..Я как то этот обрыв и не заметил совсем
    Последний раз редактировалось crackown; 11.01.2019 в 00:03.
  11. #110
    г. Канаш
    КМ М47 там будет 12 вольт. он тянет его? я туда импорт поставил на 100 вольт
    диоды поставил все 1N4148
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Специалист_МХ: контроллер дисковода
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 173
    Последнее: 28.12.2020, 23:40
  3. Опознайте контроллер дисковода
    от NSerg в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.02.2017, 08:31
  4. Куплю контроллер дисковода
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2011, 01:19
  5. Чебоксары и окрестности
    от alone в разделе Люди
    Последнее: 16.06.2007, 18:14
