Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TS music for only one AY chip
    Member Аватар для hood
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    По умолчанию TS music for only one AY chip
    Привет всем,
    в музыке, сделанной в PT3 или Vortex, если я создаю музыку TS (6 каналов в 2 модулях), то в проигрывателе на реальном ZXS только с одним AY я могу использовать стандартный TS-плеер, не теряя тактов процессора, или мне нужно добавить тест для второго AY перед воспроизведением модулей?
    Кто-нибудь знает?
    Hello to all,
    in music made in PT3 or Vortex, if I make TS music (6 channels in 2 modules), then in player on real ZXS with only one AY, can I use standart TS player without loosing CPU tacts, or do I have to add a test for second AY before modules play?
    Anybody knows?
    Hood
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    hood, отсутствие второго ау сделает проигрывание музыки неверным.
    я думаю данные для второго ау будут писаться в пустоту
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    данные будут писаться в тот же Ау-к
    при этом будет стоять 50гц гул
    и сигнал будет жестко промодулирован 50 герцами
    высокие частоты будут вибрировать
    низкие(те что всего несколько Гц за фрейм) будут играть с расстройкой
    так как сначала на протяжении короткого времени прозвучит все то что было записано для первого чипа
    а потом на протяжении остатка фрейма будет звучать все то что для второго чипа
    управление огибающей сложней
    у нее может как быть пере инициализация и смена формы так и не быть
    запустил проверил
    не так все плохо как я ожидал
    первого чипа вообще не слышно только треск
    расстройка басов имеется
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    Благодарю вас. Было ли это решением в начале процедуры воспроизведения для обнаружения второго AY? И в соответствии с результатом, запустите данные в один AY или оба AY?
    в PT 3 это исходный код PLATSTST, где это может быть решенo:
    TSINI
    LD HL,module1
    JR TSINI1
    TSPLAY
    LD BC,#FFFD
    LD A,#FE
    OUT (C),A ;AY #2(1)
    CALL PLAYER1+5
    LD BC,#FFFD
    LD A,#FF
    OUT (C),A ;AY #1(0)
    JP PLAYER2+5
    TSINI1
    PUSH HL
    LD BC,#FFFD
    LD A,#FE
    OUT (C),A ;AY #2(1)
    CALL PLAYER1+3
    POP HL
    LD HL,module2
    LD BC,#FFFD
    LD A,#FF
    OUT (C),A ;AY #1(0)
    JP PLAYER2+3
    Последний раз редактировалось hood; 07.11.2017 в 10:40.
    Veteran
    263
    100 сообщений
    hood, тебе нужно TS трек подготовить таким образом:
    — процедура определения находит только один AY чип, тогда играет только 1-ый основной трек.
    — процедура определения находит оба чипа AY, подключается 2 трек.
    На 1-ом AY чипе воспроизводить оба трека одновременно невозможно.
    ; ay/ts chip detection by bfox
    ld de,#ffbf
    ld bc,#fffd
    ld hl,#fe00
    ei: halt: di
    out (c),h ;chip1
    out (c),L ;reg 0
    ld b,e
    out (c),c ;val #FD
    ld b,d
    out (c),b ;chip2
    out (c),l ;reg 0
    ld b,e
    out (c),h ;val #FE
    ld b,d
    out (c),h ;chip1
    out (c),L ;reg 0
    in h,(c)
    out (c),b ;chip2
    out (c),L ;reg 0
    in a,(c)
    xor h
    jr nz,gotcha
    ld a,4
    inc h
    and h
    gotcha
    ; 0 — no chip (FF FF)
    ; 4 — single AY (FE FE)
    ; 3 — double AY (FD FE)
    ; 1 — TS, no 1st (FF FE)
    ; 2 — TS, no 2nd (FD FF)
  1. Amiga Chip Music Disk mp3
    от AAA в разделе Amiga
    Последнее: 10.12.2013, 01:29
  2. Chip 1mb + Fast 8mb или 2mb chip без фаста ?
    от ongemah в разделе Amiga
    Последнее: 09.05.2008, 07:12
  3. Z80 chip MUSIC SITE
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2008, 00:42
  4. Disturbed COverMAnia ( music disk with z00m music collection)
    от kyv в разделе Музыка
    Последнее: 27.03.2008, 10:01
  5. music chip for zx
    от breeze в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 29.03.2006, 11:39
